bubis-smart
Abschüssig parken!!!! Hilfe
hallo ihr lieben.
über winter soll der kleine sicher und trocken stehen.
habe eine "doppeldeckergarage", also wo die autos übereinander stehen.
somit wird er dann leicht mit der nase nach unten stehen.
kann das auf dauer schaden??
am besten dann im rückwärtsgang parken oder mit handbremse??
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
Wenn es nur kleine Neigungen sind, reicht eigentlich vollauf der Rückwärtsgang. So parke ich meinen immer und wenns steil wird, Handbremse dazu. Jedoch diese nur wenns unbedingt nötig ist, da der Smart die Angewohnheit, sobald es mal geregnet hat oder es feucht ist, dass die Bremsbacken der Handbremse in der Trommel festrosten. Und bei langer Standzeit sitzen die dann ordentlich fest. Hatten mal scho nen Fall, dass der Smart sich kein Mm mehr bewegen ließ.
Stellt sich bei dir eben noch die Frage, ob diese Garage sehr oft in Betrieb ist und wie arg bewegen sich die Autos dabei.
Smarte Grüße vom Micha
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
printImage?imageId=68142680&imageType=image
soll der den ganzen Winter dort stehen ???
oder wird er auch bewegt ???
Wenn ersteres zutrifft: Rückwärtsgang und Keile drunter.
Denn das mit den bremsbacken hatte ich auchschonmal nach 2 Wochen urlaub !!
Ansonsten: Gang und Handbremse.
wenn du ihn "nur" im Rückwärtsgang auf einer Neigung abstellst würde ich ihn mit Keilen abfangen und dann den Gang rein. Denn ich glaube nicht das es Gesund für das Getriebe ist wenn es das ganze Gewicht des Smarts abfangen muß :roll:
bis die Tage
Kissi
Smart 42 passion >> 45kw >> ruby red >> Bj.´06
Den Rückwartsgang beim Parken legt ihr auch nur solange ein bis ihr mal den Fehler habt das sich der Gang, nicht der Schalthbel, nicht mehr rausnehmen lässt. Versucht dann mal die Kugel von der Stelle zu bekommen wenn der in der Garage oder Parklücke steht. :-D
hab den roadie in so einer duplex knapp 3 monate stehen gehabt... rückwärtsgang rein, handbremse an und gut...
solltest nur bei trockenem wetter vorher ne strecke mit leicht angezogener handbremse fahren und ihn dann gleich abstellen...
bisschen öl auf die bremsbacken, dann rosten sie nicht fest :-D
DAS WAR EIN SCHERZ NICHT MACHEN!
handbremse würde ich nicht reintun über längere zeit
    • Hatte dann mal neue Dämpfer eingebaut, keine veränderung.  Zum testen dann mal zwischen Achsrahmen und Karosserie, auf der rechten Seite, eine 1cm dicker Platte dazwischen gelegt. Mein Verständnis das sich der Abstand rechts sich um 1cm erhöht und links sich dann eigentlich nicht wesentlich verändert. Aber es kam ganz anders, rechts hat sich der Abstand um 1cm erhöht und links auch 🤔. Platte wieder raus, war ja eh nur ein Versuch was es bewirkt. Naja, der Smart rollt immer noch mit den Felgen, die Kotflügelkante hat sich eingeschlichen und ist schleift auch nichts mehr, war ja auch nur bei extrem links fahren und unter Volllast. Thema erst mal aufs Eis gelegt, die Felgen kommen jetzt eh runter und Winterreifen drauf.  Nächstes Jahr wird das Thema wieder gegangen keine Zeit gerade dafür, stehen noch zwei Limited in der Halle und die wollen auch Aufmerksamkeit 😄
