monster202
Fremdanlage mit woofer problemen
Hi Leute mal eine frage habe mir ein kenwood dvd 627 eingebaut funtzt auch alles.
Wollte aber mir jetzt einen Bass von der Firma Chrunch mit Chrunch Bass einbauen.-
Der funktioniert auch aber wenn ich leise Musik höre kommt aus dem Bass wie soll ich sagen ein Störsignal Kratzen.
Habe das Remote kabel dort angeschlossen weil die Kabelbelegung am Smart nicht Din Stimmt
Ich als Leihe würde sagen es kommt zu viel musiksignal in den Woffer .
Kann mir einer helfen.
gibt es Entstörer oder sonstiges.
Habe das remote Kabel an den Zigarettenanzünder angeschlossen.
Ist das vieleicht falsch?? :( :( :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von monster202 am 09.09.2007 um 15:45 Uhr ]
Hallo monster,
wenn ich das richtig verstanden habe, hast Du den Crunch-Bass (keine Crunch-Endstufe) DIREKT an Dein Kenwood angeschlossen...?? :-? :-?
Und das Remote-Käbelchen an den Ziggi-Anzünder...??? :-? :-? :-?
Also, das geht glaub' gar net!
Das Remote-Käbelchen dient dazu, die Enstufe mit dem Ein- bzw. Ausschalten der Headunit mitzusteuern.
Hat am Ziggi-Anzünder nix zu suchen!
(Außer, Du hast eine Wlan-Verbindung zwischen Z.-Anzünder und Amp...WAR EIN WITZ!!)
Der direkte Anschluss Deines Basses an der HU dürfte auch nicht so prickelnd sein - schließ' den an 'ne vernünftige Endstufe an und gut is!
Falls Du hierzu Beratung brauchst, stellt Du am besten Deine Ansprüche zwecks Musik, Leistung, Kostenrahmen etc. hier zusammen und läßt Dich von den Profis hier GUT beraten!
Micha
Habe das remote Kabel am Zigarreten anzünder angeschlossen,weil Das remote signal
vom original Smart kabel baum neicht funktioniert.
Am zigaretten Anzünder geht doch nur die Entstufe an und aus.
Die Frage ist gibt der Zigaretten anzünder Störungen ab????
Nein, das macht irgendwas anderes in deiner Anlage. Aber ehrlich gesagt (und jetzt net böse sein): Nachdem WAS du gekauft hast und nachdem du schon sagste, dass du Remote am Zigarettenanzünder genommen hast, wundern einen die Störsignale nicht wirklich.
Jetzt kannst du entweder zig Entstörer kaufen und hoffen, dass einer das "Symptom betäubt" - oder du gehst der Sache auf den Grund und suchst nach der Ursache.
Zuerstmal: Hast du Endstufe und Subwoofer schon gekauft? Wenn ja, im Onlineversand? Dann hast du 14 Tage Rückgaberecht, welches ich unbedingt ausnutzen würde.
Falls nicht, würde ich in den Laden fahren und fragen, ob du das Zeug umtauschen kannst, gegebenenfalls gegen was anderes...
DANN: Einem Remotekabel ist es völlig egal, wie der Radiostecker des Smarts belegt ist (zumal der eigentlich richtig belegt ist (denn es gibt im Prinzip 2 "richtige" Varianten)) - denn er wird an den Remoteausgang des RADIOS angeschlossen. Dieses Kabel ist oft blau oder blauweiss und ist oft als "Motorantenne" bezeichnet.
Viele Grüsse
Matze
Ja ich weiss das man das Remotekabel am radio anschliessen muss-
Hat aber kommischerweise nicht funktioniert.
Habe das remotekabel ja nur am Zigarettenanzünder angeschlossen weil es an der Zündung des Smart verbunden ist.
Kann sein das es vieleicht die Störung abgibt?!
Der Bass und der Verstärker sind ok .-
Habe ich bei Saturn gekauft.
Gibt es Entstörer für Subuffer?
Es wurde doch schon geschrieben das ein Remotekabel keine Störungen bringen kann!!!
Wo liegt denn Dein Chinchkabel im Auto (Beeinflussung) ?
signatursj5.jpgSpritmonitor.de
signatursj5.jpg188899.png" alt="Spritmonitor.de" border="0signatursj5nl0.jpg
Hat Deine Endstufe auch vernünftige Masse? Ist das Gehäuse der Endstufe auch mit Masse verbunden?
Am 09.09.2007 um 18:23 Uhr hat monster202 geschrieben:
Dann haste es wahrscheinlich an der falschen Stelle angeschlossen ;-)
Nein.
Der Bass und der Verstärker sind ok Habe ich bei Saturn gekauft.
Ja, GERADE DESWEGEN sind sie eigentlich NICHT okay ;-)
Bei einem Fachhändler hättest du mit deinem Problem jemanden fragen können, der dir helfen kann. Bei nem Saturn musste damit klarkommen, dass 90% der Verkäufer mindestens genausowenig Ahnung haben wie du (und auch nichts anderes machen als die Schilder ablesen).
Sagen wir mal so: Wenn man ein Lichtmaschinenpfeifen in den Hochtönern hört, hat man was falsch gemacht. Wenn aber ein Subwoofer schon Störgeräusche von sich gibt, dann läuft da EINIGES falsch.
Entstörer funktionierten fast nie. Und wenn, BESEITIGEN sie NICHT die Störung, sondern nur, dass man die Störung hört.
Dass dabei ein zusätzlicher, massiver Qualitätsverlust eintritt, ist doch nur logisch, oder?
ENTWEDER Die Verkabelung hat einen MASSIVEN Fehler - oder die Endstufe ist einfach so von miserabler Qualität, dass sie Störgeräusch einfach "fördert".
Wahrscheinlich ist sogar beides der Fall ;-)
Tipp: Stromkabel ausreichend dick wählen, Massekabel entsprechend ebenso, beides direkt an die Batterie legen.
Wenn ein Woofer Störungen machen, liegt das meistens an Masseproblemen.
Beide Kabel entlang des Mitteltunnels, da Chinchkabel am Schweller entlang.
Werde es die Tage versuchen.
Habe den Verstärker an der Batterie des Smarts angeschlossen.
Natürlich + und -.
Hast du Strom und Cinch-Kabel baulich voneinander getrennt verlegt? Oder liegen sie zusammen? Könnte auch deine Störgeräusche verursacht haben.
Ehrlich gesagt, bringe die Sachen zu Saturn zurück und lass dich von Matze beraten, der weiss was er tut.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
    • Hallo @Zippotech, Ich bin morgen vor Ort. Dann mache ich nochmal ein paar Bilder. Das Geld für den Tempomathebel (ca. 130€) würde ich auf den Fahrzeugwert draufrechnen, weil ich da denke man bekommt den für das Geld in etwa verkauft.   Ich habe keine Ahnung was ich verlangen könnte. Mit 600€ + 130€ für den Tempomathebel wäre ich zufrieden. Fändet ihr 600€ zu viel? Danke für eure Meinungen.   Beste Grüße  Max
