jensa
fourtwo in Teifgarage-Doppelparker?
hallo leuts,
mittlerweile finde ich immer mehr gefallen an solch ein kleinen kerl ;-) , ich spiele mit dem gedanken mir einen cdi zu kaufen
aber die frage ist, ihr kennt doch diese doppel oder dreifach tiefgaragen wie sie zu vielen wohnungen vermietet werden, die maximale fahrzeughöhe ist da mit 1500mm angegeben aber der smart ist meiner info nach ein winzig bißchen höher
hat von euch jemand einen fourtwo trotzdem auf solch einen stellplatz stehen oder gibt es da probleme?
nachgemessen habe ich eine maximale höhe von 1540mm dann würde das dach oben anstoßen
vielen dank
jensa
Und beim Rückwartsfahren hebt er sich hinten nochmal was an, so mancher hat sich damit schon das Glasdach zerdeppert. :-D
Gehts um so einen Stacker?
Hier: forfour kein Problem, (alte) Mercedes A-Klasse geht gerade so. Alles rückwärts. Vorwärts sieht das anders aus ;-)
Das geht hier aber auch nur weil hinten viel mehr Platz ist als vorne im Stacker. Und auch nur oben, unten ist glaube ich weniger Platz.
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 08.09.2007 um 12:13 Uhr ]
Am 08.09.2007 um 12:11 Uhr hat RPGamer geschrieben:
ja genau so was meine ich, also kann ich es vergessen?
thx
jensa
Das hab ich nicht gesagt. Ich würde es einfach ausprobieren (Probefahrt?), vorallem die Höhe oben ist ja je nach Deckenhöhe unterschiedlich. Wenn es so einer ist wie auf dem Foto müsste ein fortwo da wunderbar obendrauf passen. Er ist ja viel kürzer als der forfour (wenn auch höher) - unten würde ich es dann nicht probieren. Da kann man beim Versuch auch nur schwierig hingucken ob alles passt (oben geht das ja ganz gut)
ich habe leider einen unteren stellplatz, ein tausch ist sehr schwierig
und die probefahrt könnte ziemlich teuer werden :o , wenn ich dann kratzer auf dem dach erklären soll
warum kann nicht einmal etwas einfach sein:roll:
danke für die antworten
jens
Ich weis eine Lösung Deines Problems:
Tiefer Legen!!!!! :-D
René
Hummer H2-->SCHROTT
Jeep Grand Cherokee 4.7 V8
Jeep Grand Cherokee SRT 8
Smart 42 BJ.99
09´Hummer H2 SUT
08´Viper SRT 10
09´Abarth 500, getuned
Dann hilft wohl nur nachmessen wieviel Platz wirklich unten ist. Der untere Platz verändert sich zumindest nicht beim hoch-/runterfahren. Also könntest du dich reinstellen und nachmessen - bzw. wenn er so reinpasst, dann wirds auch beim hoch-/runterfahren passen*.
* auf diese Aussage keine Gewähr :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 08.09.2007 um 14:30 Uhr ]
ca 2cm dürften dann luft sein, allerdings wie schon richtig gesagt dürfte sich das fahrzeug beim anfahren/rausfahren etwas nach oben bewegen
jensa
[ Diese Nachricht wurde editiert von jensa am 08.09.2007 um 15:57 Uhr ]
Na dann: Tieferlegen ;-)
Wo ist das Problem??
Mit nem for two bekommst du doch überall einen Parkplatz! Also, den Tiefgaragenplatz an einen Mitbewohner vermieten und selber vor dem Haus parken... :)
Am 08.09.2007 um 18:15 Uhr hat laulau geschrieben:
inakzeptabel, im winter scheiben kratzen und schnee räumen, die ersten kilometer erbärmlich frieren, im sommer in einen glutofen einsteigen und ständig angst vor remplern und vandalismus zu haben, nein danke!
tieferlegen, aus dem alter bin ich auch heraus, auch wenn es sich hier um maximal 2cm handeln würde ist das kosten-nutzen-verhältniss auch inakzeptabel, naja, werde ich wohl auf die nächsten umweltschonenden und vor allem geldbeutelschonenden autos warten müssen, momentan fahre ich seit einen jahr fahrrad und werde dies auch weiter tun können ;-)
thx
jensa
    • Ja, ok. Das überzeugt mich, werde dann so eine Pumpe besorgen und absaugen.    Nochmal zu der Kühlwasser Temperatur: Wenn es der Sensor wäre, wären wahrscheinlich die Schwankungen des el. Widerstands höher und er würde die MIL setzen? Also doch eher Thermostat? Hat jemand Erfahrung bei welcher Laufleistung das Thermostat fällig wird? Denke bei 160T ist es nicht unwahrscheinlich wenn es das erste ist.  G11 als Kühlmittel ist in Ordnung?    Alles in allem ist das schon ein sportlicher Umfang, das wäre in einer Mietwerkststt ungünstig. Ich schaue mal das ich einen entspannten Ort organisiere wo das gern auch ein zwei Stündchen länger dauern darf als geplant.
