2910kai
test
[ Diese Nachricht wurde editiert von 2910kai am 14.03.2008 um 15:53 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von 2910kai am 07.12.2007 um 16:15 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von 2910kai am 07.12.2007 um 16:20 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von 2910kai am 07.12.2007 um 17:28 Uhr ]
smarte Grüße,
Kai
[ Diese Nachricht wurde editiert von 2910kai am 07.12.2007 um 19:12 Uhr ]
viel zu groß
[ Diese Nachricht wurde editiert von 2910kai am 08.12.2007 um 08:27 Uhr ]
Na endlich
[ Diese Nachricht wurde editiert von 2910kai am 08.12.2007 um 14:27 Uhr ]
test
451 cdi Passion, 33kw, EZ 12/2007 - wieso raffen die es nicht das unsere Smarties einem Partikelfilter haben?????
[ Diese Nachricht wurde editiert von 2910kai am 14.03.2008 um 15:54 Uhr ]
    • Das ist eine berechtigte Frage, denn es gibt auch noch, gerade bei einem cdi, noch jede Menge anderer "Ölquellen". 😉 Auch wenn es aus dem kleinen Loch an der Kupplungsglocke kommen sollte, so sind immer noch verschiedene Ursachen möglich. Dann könnte es nämlich immer noch Motor- oder Getriebeöl sein, denn auch die Getriebeeingangswelle hat einen Simmerring. Um das zu unterscheiden, könnte man einen Getriebeölwechsel durchführen, denn frisches Getriebeöl kann man auf jeden Fall von Motoröl unterscheiden, altes eher nicht. Auf dieser Seite wäre beispielsweise der Wechsel am Getriebeeingang am ausgebauten Getriebe zu sehen. Der Dichtring der Kurbelwelle sitzt eben auf der Kupplungsseite des Motors, siehe jene Seite! In beiden Fällen müsste das Getriebe ausgebaut werden, bei einem solch alten Fahrzeug wäre dies am elegantesten mit einem Kupplungswechsel, der ja in Abhängigkeit der Fahrleistung ohnehin irgendwann ansteht, zu verbinden, weil dazu das Getriebe ohnehin ausgebaut werden muss! 🙂   Wie viele Kilometer hat denn das Treckercabriolele gelaufen? 🤔   Aber wie schon geschrieben, ehe man sich diesen Aufwand gibt, sollte erst mal klar sein, daß das Öl keine andere Ursache hat!
