BiZzY
pure 2nd generation taktventil vorhanden?!
Hallo wollte nur kurz wissen ob mein fortwo pure bj 2005 (37kw) 50ps ein taktventil drin hat oder nicht.Habe nämlich vor die kugel chippen zu lassen
vielen dank im voraus
[ Diese Nachricht wurde editiert von BiZzY am 06.09.2007 um 13:41 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von BiZzY am 06.09.2007 um 13:42 Uhr ]
Ja ist vorhanden, ich habe mein 50PS chippen lassen beim RS Parts. Nur software aenderung.
smart 451 62kw Passion
moin carlitos,
bist du mit dem tuning zufrieden?
gruß
thorsten
Gruß aus Schwaben
Thorsten
Ja aber es wahr nicht einfach, weil es mehr als 5 uhr gedauert hat. Normaller weise ist dan halbe stunde. Ich weiB nicht exact warum, meines wahr immer in notlauf gegangen und er hat ein manual-tuningsprogramm gemacht.
Aber am ende alles gut, er lauft jetzt 155 km/h.
Und ich kan jezt am autobahn im 6 normal fahren, vorher: max 125 im 6... 135 fahren wahr seltsam.
also ich hab das tuning drauf hardware nachrüsten musste ich nicht dafür wird das steuergerät ausgebaut und umgelötet.Über eine woche hab ich es jetzt drauf und bin sehr zufrieden kann die 155kmh-165 bestätigen je nach luftwiederstand früher ging bei mir mit rundum bereifung (195/40-16)sehr wenig, für überholen auf autobahn musste man erst drei mal überlegen.jetzt einfach im sechsten gas geben gegebenfalls runterschalten und er geht wie sau.einzig ein hoher verbrauch ist momentan störend.auspuff ist auch drauf und ein 57i von k&n.danke an dieser stelle für die hilfe.
Wo hast du das gemacht? Ja es ist wirklich ein anderes auto! Mein verbrauch ist vor und nach tuning circa 6.3 liter, und bei du?
WIe sieht denn dieses Taktventil aus ???
WeiB icht nicht, weil das bei in 2nd generation fortwo immer vorhanden ist, auch beim pure. Nur bei der Pure 33kw (1st gen) soll man ein taktventil installieren.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Carlitos am 25.09.2007 um 21:01 Uhr ]
@carlitos
warum weigern sich dann viele tuner den 37kwler zu chippen? in den meisten listen taucht der gar nicht auf.
gruß
thorsten
Gruß aus Schwaben
Thorsten
Die meisten chippen den schon, führen ihn aber nicht auf. Ich wollte eigentlich hier auf ein ganz freches Angebot verweisen aber der Anbieter des Tunings hat es wohl eingesehen, dass er das fachunkundige Publikum nicht mehr hinter das Licht führen kann. Er war fest der Meinung, dass er beim Chippen immer noch diverse mechanische Teile zugeben müsste ;-)
    • Hi, ich habe nochmal die Codierung geprüft. Ich habe nur folgende Variatencodierungs Möglichkeiten auf Bezug des Sensor und Licht gefunden. Im KI hab ich gar nicht über Licht gefunden nur die einzelnen Lampen Test im Tacho.  Liste sie mal hier auf die Codierungen :  1. Lichtsensor    Aktiv  2.Regensensor    Aktiv  3. Umgebungslicht     Aktiv  4. Abblendlicht bei Zündung aus    nicht   ausgestattet  5.DRL  Funktion aktiv  6.LED Tagfahrlicht   Aktiv  7.Nebelscheinwerfer  Ausgestattet  8. Tagfahrlicht ausgestattet  Tagfahrlichtabschaltung möglich Ausgestattet
