sundaydriver
Smart cdi 2001 mit 110000 km kaufen????
Hallo
Ich überlege schon länger meinen vectra b zu verkaufen und mir nen smart diesel zu kaufen.
Ich habe da einen mit toller ausstattung (leder,klima, sportauspuff,)zur auswahl.Es steht brabus dran, wie erkenne ich ob es ein original oder ein aufgebauter ist??
Da er allerdings schon 110 000 gelaufen hat bin ich mir noch unsicher!
Wie sieht es mit der laufleistung des cdi aus, und muss er immer ins sc zur wartung oder reicht auch ne freie werkstatt aus.
mfg markus
Hallo Markus
Ich hatte auch länger überlegt,da ich im Forum soviel negatives gelesen hatte.Ich habe jetzt seit 2 Monaten einen CDI mit 150000 Km auf der Uhr,allerdings 1 Hand und alle Rechnungen über Reparaturen.Bei 120000Km wurde der Turbo und bei 130000 die Kupplung getauscht,ansonsten nur Verschleisteile(rechne ich die Kupplung auch zu). Ich habe in 2 Monaten 6000 Km gefahren und das Auto macht einfach nur Spass!!Da meine 2 Wagen schon immer etwas älter waren kann ich auch die Verarbeitung beurteilen und die ist beim Smart sehr hoch,kein klappern läuft wie neu.Ein Anhaltspunkt: Smart CDI Pure 140000Km gelaufen ohne extras 2800€.Wenn keine Rechnungen über Reparaturen kannst Du auch mit der Fahrgestellnummer zum Smartcenter gehen(wenn er da gewartet wurde und die Daten über das Auto einsehen.Ich hoffe ich konnte helfen Christian
Den CDI gibt es nicht von Brabus! ;-)
Dann ist es wohl ein auf brabus style gemachter smart..hat auch Pedale und Handbremshebel von brabus.Dachte ich mir aber schon, da am Armaturenbrett kein schild war.
Ledersitze sind ohne Sitzheizung, ist das üblich oder wurden sie eventuell nachträglich bezogen??
mfg markus
HI!
Wie sieht es mit der versicherung aus??
Was kostet ein cdi bei 50% ca. Am besten mit Vollkasko.
Ich sollte mich zum We entscheiden, ob ich ihn nehme.Worauf muss ich besonders achten
Ich hatte das gefühl dass er etwas ruppig anfährt, ist das normal beim diesel ??
Danke für eure Antworten
mfg markus
Erzähl mal was zu deinem B, ggf. auch per PN. 8-)
* ICQ:142 - 336 - 619 *
*kotz* Ja, leider normal. War mit ein Verkaufsgrund für meinen cdi.
Gruß,
Tom
the sun was born, so it shall die,
so only shadows comfort me,
i know in darkness i will find you
giving up inside like me
Gruß,
Tom
Hi
Ich habe mal online bei huk 24 nachgesehen, der smart würde bei 45% und VK ca. 380 im jahr kosten.
kommt das hin?? Ich hatte keine schlüsselnumer und musste nen vorgeschlagenen cdi aus dem verzeichnis nehmen.
Montag fahr ich ihn nochmal und dann stellt sich raus ob ich ihn mitnehme.
Muss ich auf was besonderes achten???????
mfg markus
Es sollte nichts klappern/poltern, auf der Geraden sollte er problermlos seine 135km/h erreichen. Dann noch schauen ob er ordentlich geradeaus läuft, Motor muss frei von Oeltropfen sein und bei älteren Fzg. noch wichtig, die Heizung sollte ordentlich Wärme produzieren. Sonst ist Wärmetauscher zugesetzt oder Luft im System durch evtl. def. Zylinderkopfdichtung.
Wenn du dir nicht so sicher bist, fahre mit dem Fahrzeug ins SC und lass es überprüfen.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Das nächste SC ist fast 80 km weg :(
Ich weiß nicht wie lange er mir den kleinen mitgibt. Ich denke mal so ne halbe bis ne stunde, und das reicht nicht.
Bin mit dem vectra immer bei ATU,kenne da auch welche ganz gut.Die haben von smarties aber bestimmt kein plan oder????
Eigentlich ist es toal unvernünftig von mir, den vectra ( B 170 tsd km) wegzugeben.Der läuft soweit ohne probleme, aber mir geht smartie nicht aus dem Kopf.
Komplett schwarz, leder,scheiben getönt,Brabus innenaustattung usw,usw!!!!
Einfach nur geil das ding!!!
Behalte halt den vectra und kauf Dir nen Smart, weil kriegen tuste auch nimmer viel für den Opel.
René
Hummer H2-->SCHROTT
Jeep Grand Cherokee 4.7 V8
Jeep Grand Cherokee SRT 8
Smart 42 BJ.99
[ Diese Nachricht wurde editiert von granny86 am 02.09.2007 um 14:25 Uhr ]
09´Hummer H2 SUT
08´Viper SRT 10
09´Abarth 500, getuned
    • Auch das andere, alles richtig.  Möglich dass hier aus Verzeiflung, weil ein ABS Fehler nicht gefunden wurde, das Ganze still gelegt wurde. Ich sage nur Kabelbruch links unten am Kabelbinder 20cm vor dem ABS Block - da kommt nomal keine Sau drauf. Die Werkstatt wechselt 10x die hinteren Sensoren ohne Erfolg bis sie verzweifeln....   Oder ABS Ring Bruch und da hat in der Werkstatt keiner Ahnung von oder nur luschig geguckt und den 5/100mm Riss nicht gesehen.    Wären schon zwei Möglichkeiten wenn die Werkstatt nicht die "Insider" kennt oder nicht richtig gucken kann.
