bubis-smart
60kw Roady-auspuff am 42!!!
huhu
wer von euch kann mir was dazu sagen,
ob und wie der roady-auspuff vom 60 kw roady an die kugel paßt.
was er evtl bringt
habe nen ex 61 PS 700er
mit 60 kw lader
60 kw einspritzdüsen
und einem tuning von RS drauf!!
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
darüber haben wir uns doch schon unterhalten?
Es gibt drei Hauptprobleme... das eine ist der hintere Stoßfänger... dieser mus eingeschnitten werden oder ganz weggelassen werden...
des weiteren ist es die Heckschürze... diese mußt du um gute 4-5cm nach hinten auf spannung setzen... oder aber du schneidest die schürtze ein wie ich das getan hab. in jedem Fall kannst Du auf die Auspuffblende verzichten... dafür wird kein Platz mehr sein.
(oder aber du ziehst die schürze so weit raus das es wieder paßt)
als drittes ist die aufhängung des Topfes zu nennen... der original 42 Pott wiegt ca. 4kg.. der vom roadster 8,5kg... da reicht die 2 Punktaufhängung nicht mehr... der muß also von oben stabilisiert werden... oder der Topf lockert sich mit der zeit.
ist aber sehr einfach zu lösen da oben am Getriebe genug möglichleiten exisiteren etwas zu befestigen. auf der unteren befestigung hast du dann Druck, und auf der oberen Zug... ein dicker Draht tuts also auch.
leistungsmäßig bringt er auf den originalen 42 auspuff ca. 4 km/h mehr Endgeschwindigkeit.
es gibt da übrigens ein schönes Video welches mal im Fernsehen kam... da hat die christina surer oder wie die heißt für Pro7 3 Karren Probegefahren... einen 220Ps COOPER S nen 300PS Lupo 1,8T von B&B und nen 109PS 42 von SW.... und rate mal welchen Auspuff der hatte?! das war der original 60kw Roadster Topp... also... wideo suchen und sich anschauen... so siehts aus
habe im roady-board gelesen das die obere halterung des auspuffes im SC für kleines geld zu bestellen ist.
damit sollte dann zumindestens eins der probleme gelöst sein oder paßt die beim 42 net dran????
Also ich kann aber gut auf den Roadster Puff verzichten, hab mir einfach einen großen Brabus Puff gekauft und die 5PS was mir ein Roadster Puff bringt mach ich wieder mit Tuning weck. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Am 28.08.2007 um 16:19 Uhr hat bubis-smart geschrieben:
doch die paßt, hab ich als Übergang auch gemacht. 8-)
Smart & Pulse CDI
ich hab mich damals aus irgendwelchen Gründen entschieden auf die ober Halterung mit diesem Schwingugnsdämpfer zu verzichten... aus irgendeinem Grund hat das nicht gefruchtet, sodass ich das anders emacht habe... ich denke es passt also nicht.... der Roadster ist am Heck anders konstruiert und vor allem Länger als der 42.
@act-florstadt
Tja... der brabuspott kostet ja ne kleine Stange mehr!
Beitrag unten.;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von act-florstadt am 28.08.2007 um 16:55 Uhr ]
Smart & Pulse CDI
Ich glaube mich entsinnen zu können, dass der obere Halter mit Schwingungsämpfer zu hoch ist... und man den auspuff nicht grade drunterbekommt wenn der halter dran ist...
Da das aber schon gut 2 Jahre her ist, erinnere ich mich kaum noch dran.
ich hab da mit meinen Brabus ein gutes geschäft gemacht, ging mit meinem alten RS Puff fast 1:1.
im e-Bay gehen die großen Brabus Anlagen meist mit 400,- EUR weck weil er ja beim 599er eh nicht paßt,
hier im Forum war auch mal Wochen lang so eine Anlage zu kaufen, ist dann denke ich mit 300,- EUR weck gegangen.
aber den Halter vom Roadster kann Bubi so nehmen und wenn er das Heck wie im Link bearbeite ist es auch kein Thema.
Mir fehlt zu meinem Glück nur noch ein Brabus Hitzeschild, weil ich mir jetzt erst mal ein Ori. Smart Hitzeschild angepaßt hab und dann noch mal die großen Düsen, nutze eben die 60KW.;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von act-florstadt am 28.08.2007 um 16:58 Uhr ]
Smart & Pulse CDI
@mockstadt-michel:
Du nutzt meine 60 KW Düsen :-D :lol: :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von magicman am 29.08.2007 um 14:44 Uhr ]
noch sind sie mir. ;-)
Smart & Pulse CDI
    • Moin  Peter,   dein Problem hat mit deinem Smart nichts zu tun, auch wenn das Radio speziell für den 451 gebaut wurde. Meist bezieht sich das spezielle auf den Rahmen und eventuelle Adapter zur Anpassung an die Stromversorgung oder Lenkradschalter.   Ich würde probeweise die Einstellungen des Kameraeingangs ändern, bei meinem Radio kann man verschiedene Spezifikationen einstellen, was bei deinem Radio gilt entzieht sich meiner Kenntnis, das sollte der Hersteller am Besten wissen.   Die Kamera kannst du auch an einen Fernseher/Monitor mit RCA-Video-Eingang (gelber Cinch) anschließen um zu sehen ob diese einwandfrei arbeitet!   Wenn du eine andere Kamera zum Probieren hast würde ich diese einmal bestromen und an das Radio klemmen um zu sehen ob es bei dieser auch zu fehlerhaften Bildern kommt - ansonsten wäre mein Weg die Reklamation des Radios beim Verkäufer.   Gruß Marc
