JackBlack44
Nummernschild anpassen
Das Nummernschild sitzt bei uns ganz normal in der Mitte (Normale Größe des Deutschen Nummernschilds). Durch die schöne gebogene Front steht es daher vom Auto an den Seiten ab.
Hat da jemand schon was gefunden um es direkt daran zu bekommen?
Danke.
Äh... leicht Biegen, Fertig? (setzt natürlich vorraus das der Kennzeichenhalter weicht)
also ich habe mir jetzt am wochenende edelstahl kennzeichenhalter montiert. die lassen sich gut in form biegen.
smart forfour - blackbasic 1.1 - 55kw
ich habe ein kurzes Kennzeichen genommen und das dann leicht gebogen
                  official smart-owl-member
ICQ 106036517 online?icq=106036517&img=1 SKYPE call_blue_transparent_70x23.png" border="0" alt="www.skype.com
OWL Smarties
Hab meins auch fest angeschraubt, sieht eindeutig besser aus.
Ein kurzes haben die mir damals nicht gegeben, jetzt hab ich ein riesen Bratblech dran :cry:
3 smarts auf zwei Fahrspuren! Hallo BERLINER! 147599_3.pngS
Wie nicht gegeben? Du kannst doch sagen das du ein Kurzes Blech möchtest, dann bekommst du das auch - zahlst ja schließlich (nicht wenig) dafür!
Nöö, bei uns nicht. "Nur 52cm", ich war selbst da.
Kennzeichen ohne Halter montieren!
1) Kennzeichen zu Recht biegen.
2) Schaumstoff oder besser Aquarium-Unterlage per doppelseitigem Klebeband auf dem Kennzeichen befestigen
3) Direkt in die Karasserie schrauben.
4) Fertig
-> Kein Halter, optimal an die Karrosserie angepasst :)
Achtung, ist ja nur Plastik, also mit Gefühl fest ziehen!
CU
Wolf
Am 27.08.2007 um 12:44 Uhr hat blueandrew geschrieben:
Dann sucht man sich eben eine andere Schilderdruckstelle... die, die etwas weiter von der Zulassungsstelle weg sind, sind eh billiger. ;-)
Das meinst du. Ja da hast du recht, ich hätte vielleicht mal fragen können, ob die kurze Bleche haben. Aber ich war schon so sauer auf die Zulassungsfrau, weil die mir keine kurze Buchstaben-Zahlen-Kombination gegeben hat.
Da wo ich war, gab es nur drei Schilderdrucker und ich war beim günstigen. Leider "egal", kann ich nicht mehr ändern.
Bei ATU gibts auch für 5€ so kleine Kennzeichenhalter, damit kann man eigentlich auch gut arbeiten.
    • Liebe Community,    vermutlich wurde das hier schon einmal abgehandelt und ich bin einfach zu doof den passenden Beitrag zu finden. Bitte schickt mir ggf. einfach einen Hinweis, wo ich den entsprechenden Beitrag finden kann.   Worum geht es. Nun ich hatte Glück und konnte bei Kleinanzeigen einen fast neuwertigen großen S-Mann LLK für den Smart 452 kaufen. Ich wollte ihn heute gleich einbauen aber es scheint mir als müßte der Luftschacht etwas angepaßt werden. Da der neue Kühler ja dicker ist, sitz er bereits auf dem Schacht auf, bevor die Halteklammern vom Schacht in die Laschen am LLK einrasten.    Ich denke das ist mir einem Dremel eigentlich fix erledigt aber dazu würde ich den Schacht gerne ausbauen. Eine kleine Vielzahnschraube, die den Schacht hält, habe ich entdeckt und gelöst aber ich bekomme das Ding nicht herausgezogen. Ich vermute aber es gibt noch weitere Punkte wo der Schacht befestigt ist? Weiß jemand Rat?   Danke für Eure Hilfe auch falls ihr schon einmal einen S-Mann LLK verbaut habt und es noch andere Dinge gibt auf die man bei der Montage achten sollte . Danke für Eure Hilfe.
