blueandrew
Grafigkarte-Treiber zerschossen
Gleich vorneweg: Ich bin doof.
Ich wollte eigentlich den Treiber aktuallisieren, weil ich einen Bildschirm habe, den man auch hochkant drehen kann.
Aber ich hab wohl den falschen Treiber erwischt, jetzt ist alles so groß (kann man nicht umstellen) und auch ganz langsam (Bildaufbau).
Ich hab zwar einen aktuellen Treiber gefunden, aber jetzt kommt bei der Installation ich solle zunächst einen Standart VGA-Teiber für die Karte laden soll, bevor das Setup abgeschlossen werden kann.
HILFE!
es handelt sich um eine Grafigkarte von ATI Readon 9250
ati karten haben bzw hatten mal das problem, dass bevor ein neuer treiber installiert wird der alte deinstalliert werden muss.
deshalb mach doch einfach was die installation dir sagt:
zuerst einen standard vga treiber installieren
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
Einfach unter Systemsteuerung -> Software den alten Treiber deinstallieren.
Dann alles (aber diesmal richtig) von vorne!
@p1c4rd: Ich finde aber keinen VGA-Standart Treiber!
So geht wieder alles.
Was ich gemacht habe:
Neustart
dabei F5 gedrückt (eigentlich wollte ich dann in den Abgesicherten Modus) und dann VGA Modus ausgewählt.
Alles war dann ganz groß. Windows machen lassen, hat was installiert.
Neustart: alles ganz klein, suppi!
Der Witz ist aber, dass ich immer noch nicht den Treiber aktualisieren kann, kommt noch der gleiche Fehler..., von ati kauf ich mir keine Karte mehr!
Am 26.08.2007 um 11:55 Uhr hat blueandrew geschrieben:
Das ist sowieso das sinnvollste, den Verband AMD/ATI einfach zu boykottieren. Macht einem am wenigsten Probleme.
Danke, kommt leider etwas zu spät, trotzdem, dass hätte es auch gelöst. Sowas gibt es nämlich sogar von ATI (damit hab ich mein Problem behoben).
Ich habe jetzt alles schön hinbekommen, zu dumm nur, dass sich jetzt der PC nicht mehr herunterfahren lässt.
Ich wollte jetzt aber nicht auf die Software zu drehen des Monitors verzichten.
Hat jemand wieder eine gute Idee?
benutz dochmal das tool von r00t und versuch danach deinen treiber zu installieren.
und wegen der sache mit vga treiber.
auf jeder windows cd sind standard grafik treiber :)
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
    • Sinnvoll wäre natürlich eine genaue Definition, welche Sicherung damit gemeint ist! 😉 Sonst ist das relativ spekulativ, was dazu geschrieben wird. Auf dieser Seite sieht man die Sicherungsbelegung des SAM des Smart, SAM ist die Abkürzung für Signalerfassungs- und Ansteuer-Modul. Es handelt sich dabei nicht nur um eine schnöde Stromverteilung, sondern das ist eine mikroprozessorgesteuerte, programmierbare Steuerung, die in Abhängigkeit von bestimmten Eingangssignalen entsprechende Ausgangszustände steuert. Auf jener Seite ist die Steckerbelegung und die Zählweise der Steckerpins im jeweiligen Stecker auf der Rückseite des SAM dokumentiert. Kannst Du evtl. mal brauchen, wenn Du etwas messen willst.   Leider sind auf dieser Seite die dicken Sicherungen, von denen Du vermutlich eine meinst, nicht ausreichend bebildert dokumentiert, es wird lediglich im Text darauf eingegangen, es ist aber kein Bild vorhanden. Aber auf selbiger Seite, die das SAM des 451er Smarts beschreibt, ist auch ein Bild der Rückseite und der dazugehörigen Sicherungsbezeichnung. Dort gibt es allerdings keine Sekundärluftpumpe, deshalb ist diese Sicherung 32 dort funktionslos. Die Seite habe ich nur verlinkt, weil dort das Bild der Sicherungen auf der Rückseite enthalten ist, bitte nicht verwirren lassen!
