bullet-car
Scheinwerferhalterung reparieren?
Im SC wurde mir gesagt, dass meine linke, obere scheinwerferhalterung gebrochen sei, sie wollten nicht einfach wechseln, weil ersatz relativ teuer sei. ...man könne diese aber auch kleben!
Nun meine frage, hat schon jemand erfahrung mit einer reparatur (kleben) gemacht und gibt es vom scheinwerfer und dessen einbau detailierte fotos?
DANKE!
use less diesel, if you can do it
Hallo, dass mit dem Kleben wird wohl nicht so gut halten. Wenn man die Größe und das Gewicht des Scheinwerfers berücksichtigt, dürften die Klebestellen an den dünnen Halterungen nicht lange .....
Würden an der Bruchstelle nicht zwei kleine Bleche halten, durch die mittig ein Loch gebohrt sind und die durch eine Schraube / Mutter zusammengezogen werden? So wie eine kleine Schraubzwinge.
Bei dem Suzuki R Wagon+ (baugleich Opel Agila) meiner Schwester habe ich das von kurzer Zeit so gemacht.
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 25.08.2007 um 07:16 Uhr ]
@Triking
Danke erst mal für deine ausführungen.
Nach dem ich mir am WE die sache mal genauer angeschaut habe, ist mir nun auch eine rein mechanische lösung eingefallen. Habe eine 6er schraube, 30mm lang + 10mm u-scheibe, mit dem kopf nach unten, in den vorhandenen langschlitz an der abgebrochenen halterung eingeführt. Die gewindeseite wird dann in die darüber liegende, werksseitig vorgesehene einkerbung in der tridionzelle (wo die originale obere befestigungsschraube sitzt) eingefädelt und in meinem falle mit einer selbssichernden mutter versehen. Zwischen scheinwerfer und tridion sind an dieser stelle ca. 9mm platz, diesen habe ich mit einem zurechtgeschnittenen gummiblock versehen. Letztlich wird die selbsichernde mutter nur noch angezogen und somit ist der scheinwerfer wie vorgesehen, elastisch gelagert und dennoch fest verbunden.
Selbstverständlich muss nun noch die scheinwerfereinstellung korrigiert werden.
Da die zweite halterung auch schon angebrochen war, habe ich diese auch gleich gewechselt.
    • By the way, wie viel Kosten haben diese Dilettanten, die offensichtlich gerade am "Jugend forscht"-Programm teilnehmen, insgesamt schon erzeugt, ohne daß sich am Problem irgendetwas geändert hat? 🤔 Konnte der Austausch des Gaspedals noch abgewendet werden oder ist der erfolgt? Wenn Du meine ehrliche Meinung hören willst, dann ist das eine Bude, die es verdient hätte, möglichst schnell geschlossen zu werden! 🙄 Denn die Vorgehensweise von diesen Koniferen ist alles andere als fachmännisch! Manchmal soll es ja auch schon helfen, den Kopf beim Arbeiten einzuschalten! 😉
