rainanne
Wasser im Beifahrerfußraum von der Klimaanlage
Moin Moin, mein "Kleiner" fortwo Bj 12/2002 hat Probleme mit der Klimaanlage. Der Fußraum vom Beifahrer ist voll Wasser gewesen. Habe ihn schon trocken gelegt. Heute war ich in meiner Opel-Werkstatt, weil ich den Kleiner dort auch vor 8 Wochen gekauft habe. Der Tip vom SC-Kiel war schon soweit richtig, daß das Nasse wohl von der Klimaanlage kommen wird. Bodenplatte abgenommen, der kleine Schlauch sah aber ordentlich sauber aus. Der Mechaniker hat noch aus der Anlage von Innen mit einer Saugpumpe etliches an Wasser rausgeholt. Aber die Ursache, warum das Wasser nicht nach draußen sondern in den Innenraum gelangt, hat der Mechaniker in der Kürze heute leider nicht gefunden. Am kommenden Dienstag soll er nochmals untersucht werden. Hat hier vielleicht noch jemand einen Tipp, was daß noch sein könnte? Kann der Schlauch irgendwie direkt an der Klimaanlage absein? Kommt man an die Klimaanlage von Innen ran?
Gruß Rainer
Im Beifahrerfußraum ist ein schwarzer Kasten, dort ist eine Klappe die sich mittels des Umlufthebels öffnen lässt. Dort wird wohl der Ablauf verstopft sei. ;-)
wohl im falschen Forums Bereich gelandet?
denke das es wie beschrieben ist, oder das Wasser kommt an den Seitenscheiben oder der Windschutzscheibe rein. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Hi rainanna,
mit "Anregungen, Kritik, Lob ist diese FORUM hier gemeint. Wenn Du kritisieren möchtes, dass Dein Smart innen nass ist, schreib es das nächste Mal lieber bei "Smarte Technik", lesen sicher mehr Leute... :)
Salzfisch
Smart CDI, Ez 06/2001, 117.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 356.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Smart ED3, Ez 10/2013, 91.xxx km, Durchschnittsverbrauch 13,0 kWh/100 km
