ezeyrek
Wasser am Dreiecksfenster vorne links und rechts
Hallo hoffe das Ihr mir helfen könnt!
Seit längerem habe ich vorne an den Dreiecksfenstern an beiden Türen, immer wenn es regnet Wasser drin stehen.
Das Wasser läuft dann leider an der Türverkleidung herunter. Das auch noch bei beiden Fenstern.
Habe die Dichtung von außen mit Silikon abgespritzt, hat aber nichts gebracht. :cry:
Woran kann das liegen. SC meint es müssen neue Dreiecksfenster rein, das kann ich mir irgend wie nicht vorstellen.
Hatte vieleicht einer das selbe Problem und wie habt ihr es gelöst?? :-?
glaube ich habe das gleiche Problem. Du meinst die Dichtungen der feststehenden Scheiben in den Türen?
War beim SC. Abhilfe bringen neue Seitenscheiben (klar). Allerdings (so ist es jedenfalls bei mir) soll auch ein fixieren der Dichtung (zum Rahmen hin) auf der Scheibe Abhilfe leisten. Dichtung ist hier bei mir defekt. Lässt sich schlecht erklären. Bilder sagen manchmal mehr als tausend Worte. Muss mal welche machen.
Wilhelm
Danke,
genau das Wasser kommt durch die feststehenden vorderen Seitenfenstern. DAnn fahre ich mal zum SC und die sollen mal sehen ob man die Scheiben noch einstellen kann. Vielen Dank
Fehlerursache ist zweifelsfrei (bei mir) eine defekte Dichtung (Außenseite der Scheibe, Dichtung umschließt diese im unterem Bereich) ist bei mir aufgerissen. Habe beide Seiten an der Scheibe mit Sekundenkleber fixiert. Hilft ein wenig, wircklich aber nur ein Einbau von neuen Scheiben. Dichtung gibt's leider nicht einzeln. Fixieren der Dichtung kannst Du sicherlich selbst machen.
Wilhelm
    • An meinem Smart waren einige wirklich teure Reparaturen fällig, ohne die dieser die HU nicht bestanden hätte. Der TÜV ist zu meinem großen Schrecken bereits vor einem Monat (und nicht wie vermutet erst im August) abgelaufen. Daher stand zur Wahl: Schnellstmöglich reparieren lassen oder ganz schnell weg damit. Dann kam ein sehr gutes Angebot verbunden mit der Möglichkeit woanders einen Neuwagen zu kaufen. Da ist mir jeder Teil für eine schnelle Gegenfinanzierung recht gewesen. Quasi die Gelegenheit am Schopfe gepackt ... der Käufer wollte den Wagen ausdrücklich "so wie er ist".  Leider wohne ich recht "großstädtisch", sodass ich kaum Platz im Keller habe und nicht den Luxus eines Schuppens habe. Die Räder wurden daher jedes Jahr für zugegeben teures Geld im Reifenhotel eingelagert und zuvor professionell gereinigt.
