Firekiller
bin wohl auch wieder bald dabei-Frage
nun meine Frage was haltet ihr von einem kauf von Privat anbieter?
Ich werde momentan einen händler vorziehen, allerdings sind die ja auch teurer
[ Diese Nachricht wurde editiert von Firekiller am 21.08.2007 um 11:44 Uhr ]
:o Marco, wirste rückfällig? ;-)
LG Tein Tippel smilie.php?smile_ID=484
Denn das Leben ist stärker als der Tod, und der Glaube ist mächtiger als der Zweifel.
Hermann Hesse
ja ist wieder soweit, aber ist diesesmal keine Kugel sondern ein anderes smart Produkt. ist so gut wie gekauft
...mit 4 Türen oder die etwas plattere Variante...? :-D
Gruß aus Berlin
Rossi
ForFour 1.3 Passion - EZ 08/04 | silber/silber - Interieur blau | Soundpaket | Loungesitze = Rossis Wohnmobil
132241_5.pngonline?icq=291833149&img=7
Am 22.08.2007 um 00:41 Uhr hat Firekiller geschrieben:
:) Bleibt ja spannend. Schön, dass du wieder da bist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von TineTippel am 22.08.2007 um 09:45 Uhr ]
Hermann Hesse
Wie wärs hiermit?
hahaha!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Firekiller am 22.08.2007 um 11:21 Uhr ]
Am 22.08.2007 um 09:44 Uhr hat TineTippel geschrieben:
ja habe machmal aber auch wieder fernweh
aber bei den bildern im Kopf....
sunset in Darwin
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
