Kitefritz
Auspuff
So, also man kann es selbst machen. Aber welchen Auspufftyp kaufe ich und wo?
Mein Smart ist ein 40 KW, Bj.4/2000.
Welchen Typ nehme ich, ist die Lambdasonde integriert, auf was muss ich beim Wechseln achten?
Hallo Kitefritz,
schau dich mal bei Ebay um dort gibt es neue und auch gebrauchte Schalldämpfer. Du mußt darauf achten ob dein Dämpfer einen Anschluß für eine Lambdasonde hat oder nicht und ob es ein Benziner oder Diesel ist.Ich glaube bis 2002 wurde eine andere Anschlusstulpe verwendet d.h achte aus Baujahr sonst wird der Dämpfer unter Umständen am Abgaskrümmer nicht dicht.
Gruß Pummel :-D
ab 99" gabs nur noch die töpfe mit kegelflansch am anschluß turbolader.
die lambdasonde im topf gabs erst ab 2001.
suche dir einen recht neuen gebrauchten, das verschliessen des lamdasondengewindes ist
mittels einer ölablasschraube (gibts bei ATU)
kein problem. deine kugel braucht ja hier keine
sonde.
z.b.
Schnell ne Frage zu AUspuff.
Gehn die bei Euch auch immer rechts unten an der Naht auf??
Hab schon den 2. drin und beide waren eigentlich noch gut,bis auf das Eck rechts unten
    • Ich habe bei meinem 2009er MHD die gleichen Symptome. Im Herbst lief die Klimaanlage einwandfrei, Anfang Mai wurde ich dann von einem Zischen und schlechter Kühlung begrüßt. Zuletzt wurde sie vor 3 Jahren mit Kältemittel wiederbefüllt. Ausgehend vom Forum ist das Zischen auf zu wenig Kältemittel zurückzuführen. Dennoch habe ich das Auto mit der Star Diagnose am Wochenende ausgelesen und bin über den hohen "Istwert Verdampfertemperatur" gestolpert - davon ausgehend, dass die Innentemperatur darauf keinen Einfluss hat.   Wie interpretiert ihr die folgenden Werte, v.a. die hohe Temperatur des Verdampfers?   Screenshots vom Auslesen des Klimabedienteils (ich hoffe, dass die Fotos korrekt angezeigt werden):
