kika2206
Hilfe komische geräusch beim Zündung anmachen
brauche mal Hilfe!
Seit heute macht mein Roadster ein komisches Geräusch,wenn ich die Zündung anmache ,hört es sich an wie eine knarrende Tür und wenn ich Gas gebe oder wegnehme auch !
Was kann das sein???
Danke im vorraus Kika
Oh, wie passend. Das hatte ich auch bis vor ein paar Tagen. Immer wenn ich den Zündschlüssel umgedreht und die Zündung an- und wieder ausgemacht habe, hörte sich das wie eine alte verrostete Burgtür an :-D Dachte schon Smarti hätte paar Zahnräder lose :lol: , da es irgendwo aus Richtung Getriebe zu kommen schien. Es war ja auch beim Anfahren zu hören. Nachdem ich mir das lange genug angehört habe, machte ich mich hier im Forum auf die Suche und kam zum folgenden Ergebnis:
1. ich bin nicht allein
und
2. das Geräusch kommt vom Kupplungsaktuator (linearer Stellmotor).
Dieser jault und quitscht auf der Fahrerseite als rechteckiges flaches Kästchen mit Schubstange bei vielen vor sich hin. Viele leben damit, andere lassen sich den Kupplungsaktuator austauschen. Wieder Andere heben den Smart auf der Fahrerseite an, machen die Zündung an damit der Aktuator rausfährt (sprich: die Kupplung gedrückt wird), machen dann an der einen Seite die Gummimanschette ab und sprühen etwas WD40 oder gleich Fett an die Schubstange. Gummi wieder drüber. Fertig! Hat bei mir wunderbar geholfen. Flutscht wieder wie am ersten Tag. Fragt sich nur wie lange, aber die Dose WD40 ist ja noch voll. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von mrkenny am 18.08.2007 um 23:39 Uhr ]
Meine Silberkugel:
Smart fortwo Passion - 03/2003 - 61PS - 700ccm
probier es mal aus .
Ich hatte schon gedacht es wieder mal was mega schlimmes!
Danke schön ,mach es gleich sofort,sage Bescheid ob es dann weg ist!
Gruss kika
    • Hab die Ausgangsseite/Druckseite vom Turbo abgeschlossen - ein paar mal Vollgas - da pustet nix - der Motor saugt kräftig.   Das Wastegate ist geschlossen....   Ist das normal - oder richtig so ?????   Ich konnte mir das nur mit "Turbo defekt" erklären und hab den ausgebaut. Kein Defekt erkennbar - ratlos.......   Die Abgase müssen doch durch den Turbo - das da eher gar nichts kommt - verwirrt mich. Auch kein Turbopfeifen oder so - sonderbar
