seniorellibre
miserabler Radioempfang
Ich habe die Antenne komplett ausgebaut, ich habe eine andere Antenne getestet, ich habe alles mit Kontaktspray bearbeitet und ich hae noch immer so gut wie keinen Radioampfang.......
ich empfange mit und ohne Antenne genau gleichviele, genau einen Sender!
Was kann ich noch tun?
HILFE ich dreh durch!
Vielen Dank....
Antenne ist auch im Radio drin! 8-) :roll: ;-)
haha sehr witzig, natürlich ist die auch im radio drin!
vielleicht noch eine andere Idee?
Vielen Dank....
Vielleicht mal zum Testen ein anderes Radio rein?
Falls ein anderes auch nicht funktioniert, Kabelweg untersuchen.
Micha
Auch das habe ich beides schon versucht, ich bin echt ratlos.....
Was macht denn dieser Sockel, der hier auch schon besprochen wurde, kann es an dem liegen?
Vielen Dank....
Der Sockel stellt die Verbindung zur Außenwelt dar ;-)
also der Anschluss des Kabels am Antennenfuß einerseits und die Aufnahme des "Stäbchens" auf der anderen Seite.
Hast Du auch den Anschluß am Antennenfuß geprüft? Der korrodiert ganz gerne mal...
Micha
Frage: war der Empfang immer schon so schlecht oder war es "vorher" mal besser ?
Was für eine HU hast Du denn ?
Ich würde unbedingt mit einem Messgerät den Widerstand der Leitung messen. Dh. einfaches Messgerät auf OHM stellen, eine Messspitze an das Schraubgewinde am Antennensockel aussen und die andere Meßspitze an den Antennenstecker der ins Radio geht. (Innenleiter messen)
Welchen Wert bekommst Du da ??
Grüße.. Bandit
moin moin ich hatte auch keinen emfang aber mit einem andern radio, habe original wieder eingebaut war alles wieder gut habe antenne auch noch gewechselt jetz ist alles wieder super ,kann sein das ,das smart radio einen eigenen verstärker hat ;-)
Hallo Kette - willkommen im Forum!
Aus Deinem Beitrag werde ich allerdings nicht so ganz schlau... :-?
Hast Du ein anderes Radio zum Vergleich getestet? Und daran lag's? Am Radio?
Und dann hast Du Dein Original-smart-Radio wieder eingebaut und seither tut's??
Wahrscheinlich erst, nachdem Du, wie Du schreibst, auch die Antenne gewechselt hast - oder hab' ich das (auch) nicht verstanden?
Also, einen wirklichen Tipp für seniorellibre kann ich jetzt nicht unmittelbar daraus erkennen... :(
Trotzdem: Schönen Sonntach noch,
Micha
Also ich habe nach mehrmaligem Zerlegen der komplette Front und langem Suchen ein neues Antennenkabel für € 10,- verlegt und siehe da....ein top Empfang...
..mein Motto: "Was tun wenns dunkel is? Das Licht anmachen!"
Vielen Dank....
Na also!
Gut ist, was heilt :-D
Micha
Am 28.08.2007 um 21:54 Uhr hat seniorellibre geschrieben:
Und weißt Du auch, wo das Licht hingeht, wenn Du's wieder ausschaltest? :-?
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
Also ich finde es dann immer im Kühlschrank wieder: wenn ich da im Dunkeln die Tür aufmache, ist Licht... :-D
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
!!! ZU VERKAUFEN: 42 Brabus (01/06, 19tkm) !!!
kommt im Oktober: 42 Brabus Xclusive
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Genau! Da geht das hin. Bei mir übrigens auch dann, wenn ich bei Tageslicht die Tür aufmache. :-D
Aber es ist halt beruhigend zu wissen, wo es ist, wenn's gerade nicht aus der Leuchte kommt. :lol:
Smart me up!
    • Da ich keinen Schaltplan des Smarts im kopf habe und kein kfz mechaniker bin weiss ich es nicht.   Da das ein Forum voll von Smart Fachexperten ist frage ich einfach nach. 😁   Naja, ich arbeite mich mal vorwärts und zerlege das ganze Auto. Irgendwann habe ich dann den ganzen smart reverse engineered und kann mehr dazu sagen wenn es keiner weiss 🤡     Der Motor sieht nach der motorwäsche nun ziemlich sauber aus zum Arbeiten. Mal sehen wie es vorangeht.
