sunny1802
Defekte Fernbedienung
mein Smart lässt sich trotz neuen Batterien in der Fernbedienung nicht mehr öffnen.
Hatte jemand von euch auch schonmal dieses Problem und weiß was des evtl. kostet, wenn man den Schlüssel reparieren lässt? Muss ich mit dem Schlüssel direkt zu einem Smart Center oder kann des auch eine andere Werkstatt reparieren?
Funktioneirt es denn mit dem Zweitschlüssel????
Ist die Batterie im Schlüssel tiefentladen oder wird getauscht, gehen dabei Codes verloren und der Schlüssel mit neuer Batterie muß neu angelernt werden?
Wenn ja wie?
* ICQ:142 - 336 - 619 *
Beim Batteriewechsel geht nichts verloren. Deswegen oben die Frage ob der Zweitschlüssel funktioniert denn den Fehler das beide den Code verlieren gibt es. Wenn das ist muss die Kugel samt allen Schlüsseln in ein SC.
Ok aber die Batterie ist richtig drin?? 8-)
Blinkt er denn neun Mal, wenn Du einen Knopf auf dem Schlüssel betätigst?
Nein er blinkt überhaupt nicht. Er reagiert überhaupt nicht, wenn ich den Knopf drücke. Die Fernbedienung ging plötzlich nicht mehr und hat vorher auch nicht neun mal geblinkt, als Zeichen das die Batterie bald leer ist.
Dann ist der Schlüsel kaputt! :-P ;-)
Braucht man dann einen komplett neuen Schlüssel oder kann meiner repariert werden? Dann muss ich bestimmt ins SC oder?
Schlüsselbart bleibt der alte, nur die elektrik wird neu gemacht. Kostet allerdings im SC um die 130€. Einfacher nach einem gebrauchten bei Ebay ausschau halten und dann im SC beide neu anlernen lassen. ;-)
Also im SC wird da garantiert nix repariert, da heisst es nur, neu oder keiner!
Du könntest den Schlüssel höchstens mal von einem Elektronikbastler anschauen lassen, ob irgendwo ein Riss in der Platine oder eine kalte Lötstelle irgendwo ist.
Aber im SC wird in dieser Richtung bestimmt nichts gemacht!
Falls die Platine nicht defekt ist, müssten die im SC doch auch einfach die Fernbedienung neu programmieren können.
Versuch macht kluch! Aber nicht frustriert sein, wenn der Schlüssel relativ schnell als defekt deklariert wird.
Probieren kannst Du es ja mal, aber nicht gleich einen neuen bestellen!
    • Rückabwicklung würde ich nicht verlangen. Neue Kupplung plus QL, damit denke ich mal macht man den finanziell besseren Schnitt. Danach einen  anderen Smart mit runter gerittener Kupplung zu kaufen wäre kontraproduktiv. Es sind kaum welche mit definitiv neuer Kupplung am Markt - die Owner verkaufen rechtzeitig.....      Komplettes durchreparieren verlangen, das ist geltendes Recht.    Aber: Leider ist bei vielen Menschen "Geld für Alles" vorhanden, Handy steht an erster Stelle, nur haben zu wenige Menschen eine Rechtschutzversicherung und versuchen es dann ohne Ra, werden dann verar**** Selbst wenn keine RSV vorhanden ist, ist dieser Weg am Ende preiswerter.
