Abby
CD-Wechsler spinnt rum
hab ein Problem mit meinem CD-Wechsler im Smart und zwar schmeißt er mir das Magazin nicht mehr raus und liest auch keine CD´s mehr. Sind keine gebrannten CD´s drin, alles nur Orginale, Stromversorgung habe ich auch schon überprüft ist auch in Ordnung...hat vielleicht jemand hier auch das Problem und konnte es schon beheben?
Wäre euch dankbar für eure Hilfe!
Hatte ich auch mal. War dummerweise ein ernsthafter Elektronik-Defekt, sodass das Gerät vom SC eingeschickt werden musste. Kostenpunkt ca. EUR 120,00. Da kann man sich schon fast ein Ersatzgerät bei Ebay kaufen... :(
Danke Olai :) ...werde ich mich wohl doch mal auf den Weg zum nächsten SC machen müssen...naja muss eh zur Inspektion
Schick ihn lieber selber nach Grundig ein dürfte um einiges billiger sein.
Adresse lautet:
Grundig Car InterMedia System GmbH
Beuthener Str. 4
90471 Nürnberg
Tel: 0911-7030
Fax: 0911-7031633
Ruf aber lieber vorher nochmal an ob es die richtige Adresse ist ;-)
    • Hallo.  So, habe bis gerade gebastelt. Ich denke, dass es mit der Vorförderpumpe zu tun hat. Habe mehrere Probleme festgestellt. Die Pumpe wird nicht richtig angesteuert. Am Anfang kam noch Diesel aus der Leitung, wenn mAn den Zündschlüssel gedreht hat. Die Pumpe soll ja kurz Druck aufbauen und schaltet dann wieder ab. Dies tut sie jetzt nicht mehr. Habe den Sitz ausgebaut und festgestellt, dass auf Pin1 bei Zündung ein 3,6v plus anliegen. Es müsste aber Masse geschaltet werden. Wennan den Wagen startet, dann liegt Masse an und die Pumpe startet. Ich denke, dass hier die ganze Problematik liegt. Vielleicht hat das Steuergerät einen weg... Bin etwas ratlos.  Vielleicht hole ich mir einfach die Masse von wo anders. Und trenn das Kabel vom Motorsteuergerät ab...  Grüße
