vs900
Smart A-Brett vom Diabolo
hi Ihr.. habe gerade in einem anderem Forum gesehen, das der Nonnemacher Smart verkauft wurde und nun sein A-Brett sammt LS und Amp verkauft wird..
hier zu sehn
falls einer paar (t)euros übrig hat und ein erstklassiges A-Brett mitsammt LS sucht, kann er ja hier zugreifen..
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
gruß Thomas
ach du scheiße ! ich wusste gar ned das so viele endstufen überhaupt in nen smart reingehen :o
How hard can it be?
tja - tolle arbeit damals, aber mir hat er trotzdem klanglich nie so gefallen - aber das is ja ne sache der bestückung... ;-)
da kann man ja auch andere sachen verbauen. :-D
wer das geld hat und sich vor der arbeit scheut: zuschlagen!!!
schmutzig.gifsmart-basteln - "DIE" Enzyklopädie wenn es um smart geht... schmutzig.gif
    • Da ist deine Krümmerdichtung zum Motorblock hin undicht, das stimmt schon was Maxpower geschrieben hat, selbst wenn ein neuer Krümmer vorbaut ist kann es vorkommen das sich dieser doch verzieht,.   Problem ist die Gussteile werden nach dem giesen nich mehr nach geglüht damit diese Spanungsarm werden, sondern sie werden nach dem Giesen und eventuellen entkraten direkt bearbeitet gefräßt gebohrt ect. somit passiert es wenn der neue Krümmer heis Wird das er sich verzieht und das obwohl er fest geschraubt ist, dadurch kann er die Stahlstehbolzen aus dem Alukopf ziehen und somit die Gewinde schädigen. Oder er wurde nach den ersten paar km und erhitzungen nicht nochmals Nach gezogen auch das würde passen, dann ist es aber meist schon zuspät die Dichtung hat aufgrund der heißen Auspuffgaße schon Schaden genommen und wird da immer wieder undicht. Da hilft nur eines  neue gescheite Dichtung und dann hat du Ruhe, hatte auch eine alte Dichtung verwendet aber nicht aufgepasst das diese 3 Lagig ist den die ist folgender Maßen aufgebaut Zylinderkopf-->Dichtung--> Hitzeschutzblech--> Dichtung--> Krümmer wenn man die alte verbaut und nicht darauf achet fehlt eine seite davon ist mir selbst passiert und dadurch nach 1500km wieder undicht.  Ich habe eine neue Dichtung von Reinz  verbaut seit dem läuft er wieder durfte aber auch 4 gewinde tiefer schneiden und längere Gewindebolzen dazu nehmen, da vier Stück nicht mehr das Drehmoment gehalten hatten.
