purexxl
Turtle Ice, auch auf Scheiben??
Hi Leute,
schon seltsam welche Gefühle so ein kleines Auto in einem weckt!!Hab heute zum ersten Mal in meinem 45 jährigen Leben ein Auto selber gewaschen und gewachst.
War mir nur nicht sicher ob ich mit dem ICE auch über die Scheiben gehen kann, denn ich hass nichts mehr als schmierende Scheibenwischer!!!
Echt klasse: Wasser,Spülmittel,Mikrofasertuch und dann Turtle Ice.
Ach noch was, woe oft sollte man Ice verwenden, so in Wochen???
Gruss Thomas :o
db_image.php?image_id=1288&user_id=426&width=160
db_image.php?image_id=1604&user_id=426&width=160
db_image.php?image_id=1802&user_id=426&width=160
also laut anleitung soll man nicht über die frontscheibe damit - deshalb hab ich's auch noch nicht getestet.
die seiten und die heckscheibe sind aber ver-ice't und dadurch immer schön schmutzabweisend. :-D
wie oft? nun - so oft du lust hast! ;-)
normal merkt man ja, wenn die wirklung nachlässt und auf der homepage von turtle wax sagen sie sogar, dass man die "schutzschicht" durch jeden weiteren auftrag nur verstärkt - also schaden tut's nicht.
und wenn man bedenkt, wie leicht es damit geht...
Seitenscheiben gehen bestens, perlt bei Regen schön ab. Frontscheibe würde ich auch wegen Schlierenbildung auslassen. :)
    • Grade erst in Deinem Profil gesehen, daß Du einen 451er Turbo fährst, das hattest Du ja hier nicht explizit erwähnt, da ist die Lichtmaschine ja relativ oben am Motor verbaut und nicht ganz so anfällig wie beim 450er gegen Spritzwasser, aber trotzdem ist das evtl. eine Spätfolge Deiner Durchfahrt. Was kontrolliert werden sollte, wäre auf jeden Fall die Masseverbindung des Motors zur Karosse, die auf dieser Seite beschrieben ist oder auch den Anschluss an dem Anlasser. Dort gibt es am Magnetschalter einen großen Kabelschuh, in dem zwei dicke Leitungen zusammen gefasst sind, eine kommt von der Batterie und eine führt weiter zur Lichtmaschine, über diese Leitung wird der Ladestrom zur Batterie geführt, das wäre auch noch eine Stelle, die sich bei Oxydation zur Fehlerquelle entwickeln könnte. Denn bei 451er ist nun wieder der Anlasser relativ ungünstig verbaut und schlecht gegen Spritzwasser geschützt. Gerade bei Arbeiten an dem Anschluss am Anlasser sollte aber unbedingt die Batterie abgeklemmt werden, weil dieses Kabel nicht abgesichert von der Batterie kommt und auf keinen Fall Kontakt zu den umliegenden Metallteilen bekommen sollte!
