montiano
zeitungsinfo "silverstyle"
hai ihr smarties,
hab ich heut in nem münchner regionalblättchen gelesen:
" Silverstyle
1.700 Exemplare des smart edition silverstyle sind ab sofort auf dem Europäischen Markt erhältlich.Die Sonderlackierung der Body Panels in river silver metallic in optimaler Abstimmung auf glanzgedrehte Leichtmetallräder und bicolore Heckleuchten wird im Interieur durch Lederausstattung in Indigo Blau unterstützt."
es winkt euch
andi
Boahh, hasse die Zeitung aus´m Altpapier?
(Scherz)
Das Modell gab es im Oktober 2000
Uwe
cioa uwe,
gestrige ausgabe des "hallo".sorry wenn ich da ner ente aufgesessen bin, war gut gemeint. Oktober 2000 war auch bei mir noch nix mit smart und forum und so.
salute
andi
Hallo Andi,
hochaktuell das Regionalblättchen :classic_wink:
Wie Uwe schon richtig berichtet hat, gab es das Modell schon im Oktober 2000. Mit etwas Glück gibt es noch welche beim Händler oder als Gebrauchwagen.
Mehr Infos gibt es hier
Gruss Elmar
KO-MR 276
www.smart-welt.de
elmar@smart-welt.de
ICQ#: 41363587
[Diese Nachricht wurde von Elmar am 16. Februar 2001 editiert.]
    • Grade erst in Deinem Profil gesehen, daß Du einen 451er Turbo fährst, das hattest Du ja hier nicht explizit erwähnt, da ist die Lichtmaschine ja relativ oben am Motor verbaut und nicht ganz so anfällig wie beim 450er gegen Spritzwasser, aber trotzdem ist das evtl. eine Spätfolge Deiner Durchfahrt. Was kontrolliert werden sollte, wäre auf jeden Fall die Masseverbindung des Motors zur Karosse, die auf dieser Seite beschrieben ist oder auch den Anschluss an dem Anlasser. Dort gibt es am Magnetschalter einen großen Kabelschuh, in dem zwei dicke Leitungen zusammen gefasst sind, eine kommt von der Batterie und eine führt weiter zur Lichtmaschine, über diese Leitung wird der Ladestrom zur Batterie geführt, das wäre auch noch eine Stelle, die sich bei Oxydation zur Fehlerquelle entwickeln könnte. Denn bei 451er ist nun wieder der Anlasser relativ ungünstig verbaut und schlecht gegen Spritzwasser geschützt. Gerade bei Arbeiten an dem Anschluss am Anlasser sollte aber unbedingt die Batterie abgeklemmt werden, weil dieses Kabel nicht abgesichert von der Batterie kommt und auf keinen Fall Kontakt zu den umliegenden Metallteilen bekommen sollte!
