aston
Alu Paste
Servus,
ich habe in einigen Beiträgen gelesen, dass Ihr eure Lautsprecher mit Alu-Paste einkleistert.
Was hat das für einen Sinn oder was hat es für Vorteile?
Aston
hi.. macht nur bei Blechkörben sinn, es verbessert die Stabilität und somit die Dynamik des Lautsprechers. auch die Resonanzen des Chasis werden dadurch unterdrückt..
Edit: achja, das ist Aluspachtelmasse, keine Paste ;-)
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
[ Diese Nachricht wurde editiert von vs900 am 08.08.2007 um 19:55 Uhr ]
gruß Thomas
er meint den übergang zwischen Korb und Magnet..
Hier Matze bei der arbeit ;-)
da war er noch jung und schlank.. jetzt ist er nur noch "und" *duckundwech*
Bilder sind von Matzes Homepage
Hier lang
[ Diese Nachricht wurde editiert von vs900 am 11.08.2007 um 18:58 Uhr ]
gruß Thomas
Mein Nickname war eine Verzweiflungstat, in nahezu allen Foren in denen ich aktiv bin kennt man mich als Pfälzer. Nur war dieser Nick hier nicht mehr frei :cry:
Für mich fällt die Behandlung des Magneten oder Korbs für Car Hifi Anwendungen unter Voodo-Hifi, man muß halt dran glauben. (Ich weis das dies jetzt einige anders sehen, daher schreibe ich ganz klar das dies meine Meinung ist)
Behandelt man jedoch den Konus ergeben sich vielfältige Änderungen, allerdings überwiegend nicht im Positiven Sinn.
Gruß Wolf
Am 12.08.2007 um 22:46 Uhr hat Bierchen geschrieben:
Nein, ist ist relativ gut hörbar.
Es wird beim Spachteln im Prinzip nichts anderes als wenn man den Lautsprecher auf einen Stahlring schraubt. Die Korbstruktur wird durch die massive Verbindung zum Magneten noch etwas weiter versteift und insgesamt die Masse noch etwas erhöht. Ist also absolut kein "Voodoo", sondern einfach nur simples "Schwingungsvermeiden" der Teile, die nicht schwingen sollen ;-)
ABER: Du hast insofern trotzdem absolut Recht, dass es bei vielen Lautsprechern NICHT hörbar ist - denn es hängt auch etwas damit zusammen, wie die Lautsprecher aufgebaut sind.
Mittlerweile sind die Körbe auch schon komplett mit den Magneten verklebt, was die Steifigkeit des Korbes alleine schon soweit erhöht, dass das "Spachteln" nur noch eine marginale Verbesserung bringt...
Und trotzdem muss man sagen: Es ist absolut KEINE "Notwendigkeit", die Dinge rzu spachteln... es geht da um eine LEICHTE Verbesserung, das sind keine "Welten", wie bei Voodoo-Dingen ja so oft behauptet wird. Aber es ist m A/B-Vergleich eben hörbar...
Dem stimme ich absolut zu ;-)
Viele Grüsse
Matze
    • Hallo Maxpower, ich habe jetzt beide Sonden erneuert (Bosch), aber das Problem ist immer noch präsent, ich habe das Gefühl das er beim Ausrollen und Lastwechsel überlegt welchen Gang(1 oder 2) er nehmen soll, und in dieser Gedenkpause hat er dieses kurze Stottern oder Ploppen! Definitiv nur in diesem Bereich erster und zweiter Gang. Im Stand beim losfahren alles perfekt! Er beschleunigt Mega, zieht sauber durch, wenn ich ihn selbst schalte im manuellen Modus tritt dieser Effekt nicht auf! Kerzen, Spulen, Nocken- und Kurbelwellensensor sind erneuert, Öl schaut nach 10000 km immer noch aus wie neu, Auspuff neu (Ragazzon), alle Druckschläuche kontrolliert, Turbo Wastgate Gestänge mit Keramikfett behandelt, Riemen neu, Rollen neu, also eigentlich alle Komponenten erneuert. Was wirklich besser geworden ist, die Verrussung am Auspuff, der bleibt jetzt relativ lange sauber! Ich habe das Gefühl es ist ein Problem zwischen Twinamic und Motor, die haben ein kleines Problem miteinander! Hast du noch eine Idee?   Danke im Vorab!
