Mops
Einbau von Einhorndüse was brauche ich ?
Hallo Freunde :-D
Ich habe for beim meinem smart ein Einhorndüse Scheibenwaschanlage einzubauen. Welche teile brauche ich? Teilenummer & kurze Bastelanleitung wäre natürlich "A Traum"!
mfg
MFG Mops
die spritzdüse (einhorn), und ca. 1 meter
waschanlagenschlauch.
kpl. frontpanel abbauen
hier die anleitung
an einem einhorn den platz der düse ausmessen. auf deine kugel den bohrpunkt markieren.
jetzt kommt der schwierige teil. das zu bohrende loch muss so beschaffen sein, das sich die düse reinsetzt und die beiden seitlichen haken einrasten können. da kuckst du dir am besten die rückseite der düse an, dann weißt du wie ich das meine.
da an dem loch auch gefeilt werden muss, empfehle ich nach dem loch bohren, die bohrstelle mit tape dick abzukleben. ruckzuck
bist du mit der feile aus der bohrstelle gerutscht, und ziehst
dir ohne tape einen schönen kratzer in die tridion.
nach erfolgtem düsenloch bohren/feilen, von der waschanlagenpumpe den alten schlauch
abziehen, ebenso von den wischern, und den neuen schlauch richtung einhorn verlegen und
an die düse aufschieben.
funktionstest machen und wenn alle 3 düsen sprühen, düse in die tridion drücken. ;-)
Danke !!!!!!! :-D kann ich auch 1meter waschanlagenschlauch original bei SC kaufen ?
MFG Mops
die sollten eigentlich so schlauch haben.
läuft ja die scheibenreinigungsflüssigkeit durch selbigen. ;-)
der alte könnte evtl. auch von der länge langen. aber dus schon kpl ab hast, würde ich
den schlauch auch erneuern.
cool danke 8-)
MFG Mops
Wieso machst du das?
Ich habe, wie viele andere auch, erst die Scheibenwischerspritzdüse (nettes Wort) nachgerüstet.
3 smarts auf zwei Fahrspuren! Hallo BERLINER!
db_image.php?image_id=1022&user_id=269&width=160
SUPER!
Damit meine scheibe mehr wasser kriegt.
MFG Mops
    • Hallo es gibt sogar zwei Lösungen für dich     https://www.misterdotcom.de/Produkte/smart/fortwo-453-ab-2014/Elektronik/1091/Automatischer-Eco-Umschalter-Electro-smart-fortwo-453     oder über eine Software-Anpassung. Mit ddt4all kann man die ECO-Funktion auf den Last-Modus umstellen.   Ich empfehle dir die erste Variante weil du sie selbst ein /ausbauen kannst und sie billiger ist als die Zweite. Schönen Sonntag
