Lurch
Ventil-Schaden ???
Wie macht sich denn so ein (Auslass-) Ventil(?) Schaden bemerkbar ????
Fehlt dann Leistung, obwohl der Ladedruck stimmt ???
Und wie kann ich das prüfen, um auf Nummer Sicher zu gehen ??
smä smäää smäääääää
Link ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
jaja...aber das alles durchzulesen ist z.Zt.nicht in meinem Sinn.........
Wäre über direkte Antwort sehr dankbar ! ;-)
lass auf den zylindern mal die kopression prüfen. sollte ein zylinder stark abweichend mit weniger druck sein ?, liegt das dann in den meisten fällen an einem abgebrannten ventil.
macht sich im leerlauf auch durch sehr unrunden lauf bemerkbar. zudem hat der motor auch keine leistung mehr.
    • Erzähl doch bitte keinen solchen Müll! 🙄 Wenn im Display der Ganganzeige eine 0 erscheint, dann hat dies doch nix mit dem Drehzahlsensor bzw. OT Sensor des Motors zu tun, das ist die Getriebestellung!   Hast Du einen Drehzahlmesser in Deinem Smart?   Am besten wendest Du Dich mal vertrauensvoll an den User Ghostimaster hier im Forum, der ist nämlich aus Deiner Gegend und kennt sich mit dem 450er Smart ganz gut aus. Vermutlich meldet er sich ohnehin auf Deinen Beitrag. Alternativ dazu gäbe es dann noch diese Werkstatt in Lübeck. Zu Mercedes brauchste damit nicht gehen, die haben bestimmt jede Menge teurer Ideen, die nix bringen!
