Wuschl
Dachhimmel beim Glasdachcoupe
Hallo ihr,
ich wollt mal wissen, ob von euch einer ne Montageanleitung fuer die Plastikteile, welche von vorne bei der Frontscheibe bis nach hinten zu dem Licht gehen, zum demontieren hat??!!
MfG Simon
also das geht ziemlich schnell.
1. Schrauben unter Sonnenblenden lösen
2. Rückspiegel mit Linksdrehung abnehmen
3. die ganzen Leisten sind nur mit Klammern gesteckt, also nur nach außen abziehen.
4. hinten die zwei schrauben bei den Kleiderhacken lösen
5. fertig
Smart &nbsp fortwo coupé &nbsp individual &nbsp No 1/1
image_490.php?id=07073021351995&vary=1
Smart   fortwo coupé   individual   No 1/1
so ist es, die Leisten sind nur gesteckt. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Danke schoen, klingt gut und einfach, vllt habe ich ja dann bald einen Lederdachhimmel.
:-D
Nur eins noch, ist es schlimm, wenn es schwarz waere?!?!
Stoert des?!?!
Du lackier mal schön
also das graue Leder hebt sich bei mir von der schwarzen Tridion dezent und schön ab :)
schwarz auf silber Tridion würde ich persönlich nicht machen, da die Form der Leisten nicht so berauschend ist, dass sie sich derart absetzen müssen - meine Meinung
Hast du es denn auch in LEDER?!?!
Wenn ja -> BILDER!!!!
    • Relais oder nicht, öffne alle Steckverbindungen vom SAM bis zur Pumpe und steck sie wieder zusammen, am besten ein paar mal. und achte auf Korrosionsspuren an den Kontakten. Ich kenne es aus dem Vintage Hifi Bereich, damit sind 90% aller Kontaktprobleme jenseits von Poti- und Schalterthemen behoben.   Unser Ahnungsloser kann bestimmt recherchieren, wo der Kabelweg Steckverbindungen hat, ich kanns nicht.   Danach wäre das Innere des SAM zu inspizieren.   btw, an die wissenden hier: Hat die Pumpe einen eigenen Drucksensor der sie bei Erreichen des Solldrucks abschaltet, oder kommt diese Steuerung von außen, sprich über das SAM? Daß die Pumpe bei Zündung ein, aber stehendem Motor dauerhaft läuft, wird ja wohl nicht so sein, oder? Oder läuft das rein zeitgesteuert, wenn der Motor nicht gestartet wird?
