Wuschl
Dachhimmel beim Glasdachcoupe
Hallo ihr,
ich wollt mal wissen, ob von euch einer ne Montageanleitung fuer die Plastikteile, welche von vorne bei der Frontscheibe bis nach hinten zu dem Licht gehen, zum demontieren hat??!!
MfG Simon
also das geht ziemlich schnell.
1. Schrauben unter Sonnenblenden lösen
2. Rückspiegel mit Linksdrehung abnehmen
3. die ganzen Leisten sind nur mit Klammern gesteckt, also nur nach außen abziehen.
4. hinten die zwei schrauben bei den Kleiderhacken lösen
5. fertig
Smart &nbsp fortwo coupé &nbsp individual &nbsp No 1/1
image_490.php?id=07073021351995&vary=1
Smart   fortwo coupé   individual   No 1/1
so ist es, die Leisten sind nur gesteckt. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Danke schoen, klingt gut und einfach, vllt habe ich ja dann bald einen Lederdachhimmel.
:-D
Nur eins noch, ist es schlimm, wenn es schwarz waere?!?!
Stoert des?!?!
Du lackier mal schön
also das graue Leder hebt sich bei mir von der schwarzen Tridion dezent und schön ab :)
schwarz auf silber Tridion würde ich persönlich nicht machen, da die Form der Leisten nicht so berauschend ist, dass sie sich derart absetzen müssen - meine Meinung
Hast du es denn auch in LEDER?!?!
Wenn ja -> BILDER!!!!
    • dann kann so ein Pure nur mit Federdruck / Druckdose und einem Schlauchanschluss arbeiten wie beim Diesel. Und sein Motor Baujahr 2003 (0,7L) mit 37kW/50PS dann auch.  Ob das bei seinem Motor so ist kann man ja sehen wenn man drauf schaut, dann sieht man wie das Wastegate angesteuert wird. Wenn die Steuerung über ein schon verbautes Taktventil (3 Schlauchansteuerungen)  läuft ...dann wird es bereits angesteuert vom MSG. Wenn nicht, dann haben die ein Taktventil verbaut...es einfach so gelassen ... und eine Druckdose mit einem Schlauchanschluss verbaut der den Druck regelt wie beim Diesel. das wäre schon sehr ungewöhlich. Gerade 2003 mit dem 07er Motor
