Wuschl
Dachhimmel beim Glasdachcoupe
Hallo ihr,
ich wollt mal wissen, ob von euch einer ne Montageanleitung fuer die Plastikteile, welche von vorne bei der Frontscheibe bis nach hinten zu dem Licht gehen, zum demontieren hat??!!
MfG Simon
also das geht ziemlich schnell.
1. Schrauben unter Sonnenblenden lösen
2. Rückspiegel mit Linksdrehung abnehmen
3. die ganzen Leisten sind nur mit Klammern gesteckt, also nur nach außen abziehen.
4. hinten die zwei schrauben bei den Kleiderhacken lösen
5. fertig
Smart &nbsp fortwo coupé &nbsp individual &nbsp No 1/1
image_490.php?id=07073021351995&vary=1
Smart   fortwo coupé   individual   No 1/1
so ist es, die Leisten sind nur gesteckt. ;-)
Smart ForTwo Pure mit Roadsterantrieb!
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Danke schoen, klingt gut und einfach, vllt habe ich ja dann bald einen Lederdachhimmel.
:-D
Nur eins noch, ist es schlimm, wenn es schwarz waere?!?!
Stoert des?!?!
Du lackier mal schön
also das graue Leder hebt sich bei mir von der schwarzen Tridion dezent und schön ab :)
schwarz auf silber Tridion würde ich persönlich nicht machen, da die Form der Leisten nicht so berauschend ist, dass sie sich derart absetzen müssen - meine Meinung
Hast du es denn auch in LEDER?!?!
Wenn ja -> BILDER!!!!
    • Die alten Pure Motoren mit 45 PS bzw. 33 kW mit 599 ccm Motor bis Ende 2002 hatten das Taktventil nicht verbaut und wenn man mehr Leistung haben wollte, musste dieses nachgerüstet werden. Die 2nd Gen Smarts ab 2003 mit 50 PS bzw. 37 kW mit 698 ccm "Big Block" mit ESP und SAM hatten das Taktventil serienmäßig eingebaut. Meine Information zu diesem Thema ist, daß dieses Taktventil auch in der schwächeren Variante mit 50 PS verwendet wird, nicht nur in der stärkeren 61 PS Variante.
