Lurch
Turbo selber wechseln !!?!?
Ich habe vor bei meinem Smart 42 , 2001, Benziner den Turbo zu tauschen....
Grundsätzlich: machbar ???
Was sollte man direkt mit erneuern ??? Die Ölleitungen ???? Stehbolzen ????
Gibt es vielleicht irgendwo 'ne Anleitung ???
Habe per Suchfunktion nichts gefunden ;-( :cry:
smä smäää smäääääää
Lass es machen sonst ist nachher wieder was anderes nicht OK! :roll: 8-) ;-)
Nö.habe schliesslich keinen Goldesel in der Garage :cry:
Grundsätzlich machbar ?
Ähem - was zusammengebaut wurde, bekomt man wieder ab .. oder wie meinst du macht das die Werkstatt ????
Hinten Panel ab .... Crashbox ab ... Achstrebe ab ... nu kommt man bestens hin.... Alle Schrauben einige Tage vorher satt mnit Caramba einsauen ... nur gutes Werkzeug verwenden !!! - kein Baumarkt-Grabeltischgelumbe ... Ansaugschlauch und Unterdruckschläuche der Druckdose lösen ... Leitungen von Wasser und Öl abschrauben ... Schrauben der Stehbolzen VORSICHTIG lösen. --- beim Einbau das Ganze wieder rückwärts....
Stehbolzen am besten mit wechseln, sofern die rausgehen ... bei meiner Motorevision brach doch noch einer IM Schacht. Mittels Spezialwerkzeug konnte der rausgemacht werden. Alle habe ich neu gemacht und auch die Schrauben dazu neu -- dort sparen wäre an der falschen Stelle sparen ...
Viel Erfolg !!! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von SilverCruiser am 05.08.2007 um 03:24 Uhr ]
Keep on rollin´ ....
    • Der hat eine AGM Batterie serienmäßig verbaut und die Ladespannung des Smarts ist entsprechend angepasst. Das heisst aber natürlich nicht, daß man sich eine solche von MB für sündhaft teures Geld verbauen muss!  Es gibt auch andere Anbieter, aber eine AGM würde ich da schon nehmen.
