Lurch
Riss am Sondenflansch
Habe gerade einen etwa 5 mm langen Riss entlang des Lambdasondengewindes ( Auspuff) entdeckt.........der sollte da wohl eher nicht sein, oder ????
Kann ich den schweissen lassen ?????
Edelstahl oder normal-Stahl ?????
smä smäää smäääääää
So, habe mal in den Krümmer auf die Wastegate Klappe geschaut ( Hals verrenkt)
Da ist innen ein RISS....und zwar durch das Gehäuse bis hin zu der Öffnung, die durch die Klappe verschlossen wird. Habe leider keine Digicam...;-(
Die Klappe bewegt sich sehr leicht.....aber wie gesagt ist dort ein Riss....könnte der mit meiner Problematik ( bis 3200 wenig leistung und dann schlagartig!?!?) zu tun haben ????
Bin jetzt sehr unentschlossen was ich tun soll....doch einen neuen Turbo ????
Oder einen gebrauchten ????
Selber einbauen ????
Oder einbauen lassen !?!?!? :-? :-?
Auspuff ist popeliger Normalostahl ...kannste schweissen lassen. Sofern aber da keine Rückstände (Rußspuren) von den Abgasen sind, muss dat nicht sein, das der undicht ist. Ist da ein Knattern zu hören ? - dann entweichen Abgase ....
Zum Krümmerproblem -. das selbe .. sofern keine Spuren von Abgasen zu sehen sind, keine Sorge. Übrigens hats meinmer Auch an der Stelle und ist NICHT undicht .... den Gußeisenkrümmer kann man nicht schweissen lassen.
Schau dich mal bei eBlöd nach nem "neuen" Turbo um ....
Keep on rollin´ ....
    • Hallo, mein EQ aus 2021 habe ich jetzt 2 Jahre bei mir und er passt perfekt in mein Umfeld. Seither hatte ich ECO immer ausgeschaltet, nur am Anfang kurz getestet. Jetzt stelle ich fest, dass Leistung mehr als genug da ist, wenn der ECO eingeschaltet ist. Allerdings ist im Winter die Heizleistung geringer.  Leider ist der ECO Mode ab dem Neustart wieder abgeschaltet. Gibt es da eine Lösung?   Grüße, Willi
