Tiffany
Hilfe beim Bild einstellen
Wir kommen nicht zurecht beim Bild einstellen.
Imageshack ist leider nur in Englisch und mein Schulenglisch ist überfordert. Danke
Auf Durchsuchen klicken und wenn du das Bild gefunden hast auf Host It klicken. :)
Danach geht es im Forum so:
Nach dem Hochladen kommt das:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 02.08.2007 um 18:17 Uhr ]
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
