kayli
Unterschied zwischen dem Fismatec-Motor und SP100
Hi, ich wollte mal fragen, ob sich jemand mit den Motoren vom "Der smarte Service" und "Smartprofi" auskennt.
Welcher der beiden angebotenen Motoren wird als "stabiler" für Chiptuning erachtet.
Gruß aus München
Kay
Mein Garagenverkauf:
Teile
für beiden Motoren wird eine Garantie auch bei Tuning angeboten.
Insofern sind beide Motoren standfest genug bzw. sogar noch besser für Chiptuning geeignet als Serienmotoren. Da das Chiptuning für Serienteile hinsichtlich der Haltbarkeit/Belastbarkeit programmiert wurde, haben beide Motoren Vorteile gegenüber den Serientriebwerken.
Ich würde den "nächstgelegen" auswählen.
Oder wenn Du ganz sicher gehen willst, den mit der längeren Garantie ;-)
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
ICQ 154-158-322
Wie ich gelesen hab, sind bei dem SP100 auch verstärkte Pleul und geschiedete Kolben usw.
Bei dem Fismatec- Motor werden ein eigener Kolbenringsatz und eine Kohlefaserhaltige Kettenlaufschiene eingebaut. Sonst scheint alles Standart zu sein. Gut, weiter wird geschrieben, das der Motor so ausgelegt wird das er problemlos höhere PS-Zahlen bewältigt. Heißt das, das auch andere verstärkte Teile reinkommen?
Teile
Keine Ahnung, steht aber da, genau wie die Ventile auch. Alles verstärkt :roll: Macht das bei den Pleul keinen Sinn?
Teile
defekte Pleuel sind nicht wirklich ein zentrales Problem des Smart- Motors
Ab gewissen Leistungen reissen leider auch ab und an mal die Pleuel ab. Um einen 100% Motor für tuning anzubieten, werden beim SP 100 verstärkte Pleuel eingesetzt.
Beim roadster reissen bei tuning Motoren zu 90% die pleuel ab.
ICQ 154-158-322
ICQ 154-158-322
erklär mal, warum sollten die Pleuels reißen?
Pleuelschäden sind höchsten Folgeschäden von Kolbenklemmern etc.
95% der Smart- Motoren, ob getunt oder nicht- sterben den thermischen Tod durch thermische Überbelastung. Betroffen ist meistens der mittlere Zylinder, dessen Laufbuchse sich eben verzieht, d.h. unrund wird. Und nicht zu vergessen: der Ventilabbrand eines der Auslassventile.
Am 07.08.2007 um 14:41 Uhr hat Ingenieur geschrieben:
sehr gut erkannt
ICQ 154-158-322
ICQ 154-158-322
aha,
und warum sollte man dann die Pleuels verstärken? das macht doch keinen Sinn, oder?`
Der Motor ist doch dann eh hinüber. :roll:
Also die Pleul sind nun nicht das wichtigste denk ich mal. Ich wollte am liebsten ein kurzen Vergleich von Smartfahrern, die entweder den einen oder den anderen drin haben. Der Fismatec-Motor käme mir ganz gelegen, da die Werkstatt nicht soooo weit weg von München ist. Aber wenn beim Smarten Service wirklich nur die erwähnten Dichtringe und die Kettenlaufschiene den Unterschied zum Standart-Smart macht, wäre ja das Angebot vom Smartprofi interessanter, zumal beide etwas gleich viel kosten.
Aber anscheinend muß ich mich mal persönlich von beiden beraten lassen.
Das werden sie sicher mögen, wenn da einer anruft und und nur Auskunft will und mit weiteren Fragen deren wertvolle Zeit raubt und keinen festen Termin macht :roll:
Teile
Wenn es zum Klemmer kommt und die Pleuel sind nicht verstärkt und reissen ab, hat man einen Durchschläger. Diese Motoren sind dann total Schrott und man braucht ein neues Gehäuse. Es kann also kein AusTausch stattfinden und somit kämen dann wieder ca. 300€ Mehrkosten auf einen zu.
Da dies aber nur bei Tuning der Fall ist, werden auch ausschließlich nur beim SP100 die gehärteten Pleuel verbaut.
@kayli
Ruf einfach beide an und erkundige dich. Der SP 100 hat ja unter anderem auch noch ne längere Garantie.
Ausserdem hat der Smartprofi im raum München eine Fachwerkstatt die seine Motoren verbaut.
ICQ 154-158-322
ICQ 154-158-322
also,
ich denke diese Antwort haste jetzt vom Profi...
mir isses egal wer seinen Motor wo kauft.
Nur das Thema mit den verstärkten Pleuel finde ich eben eigenartig. Pleuel gehören zu den schnell bewegten Massen im Motor. Die Verstärkung bedeutet zusätzliches Gewicht- reduziert damit den Wirkungsgrad des Motors und schluckt Leistung.
Kommt es zu einem Motorschaden in der Größenordnung eines Kolbenklemmers wird normalerweise der Motor ausgebaut und es kommt ein neu aufgebauter Tauschmotor in das Fahrzeug. Wer möchte denn bitte auf die Instandsetzung des defekt gegangenen Motors warten (Zerlegung, Zylinderbuchsen ausbohren, Hohnen, usw....). Das dauert mehrere Tage.
Übrigens: Kolbenfresser oder Klemmer kommen keineswegs nur bei getunten Motoren vor!
Solche Abläufe sind nicht alltagstauglich.
Ich klinke mich jetzt aus, aus der Glaubensfrage, welcher Motor für Tuning besser geeignet ist. Ich denke besser als die Serientriebwerke sind sie allemal.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingenieur am 08.08.2007 um 11:13 Uhr ]
    • Ich glaube, so ist es etwas einfacher zu lesen! 😉   PolPit schrieb:   Mein Problem war Folgendes: Das Kabel hatte sich an der Stelle gelöst, wo Tür und Karosserie aufeinandertreffen. Es war unmöglich, die Tür zu öffnen, um die Reparatur durchzuführen.   Ich musste den Edelstahl-Schließbolzen mit einem Winkelschleifer durchtrennen. Dabei beschädigte ich das Karosserieteil, in das der Bolzen greift (siehe Foto), und schnitt das Ende des Bolzens ab. Ich fand zwar Ersatzteile, aber diese waren sehr teuer und hatten Lieferzeiten von über einem Monat; daher entschied ich mich, das durchtrennte Teil zu reparieren, indem ich die beiden Hälften verschweißte und nachdrehte. Nachdem die Tür erst einmal offen war, ging es einfach: Ich demontierte das Ende und schweißte es. Dann baute ich die Seite mit dem Türgriff aus und zog das Kabel samt Mechanismus nach oben hin heraus. Ich verband die beiden Kabelenden mit den entsprechenden Bauteilen, schob alles wieder in die Stange und verschraubte sämtliche Elemente. Ich habe es geschafft! Ich weiß allerdings nicht, ob dein Problem an einem losen oder gerissenen Kabel liegt oder an einem elektrischen Fehler der Bolzenverriegelung.
