Tsukiva
Ölpeilstab / 0,5 oder 0,7 Liter ??
Hallo alle zusammen,
Ich habe heute, an meinem 2 Wochen alten smart Passion, das erste mal nach dem Ölstand geschaut. In der Betriebsanleitung steht:
"Die Mengendifferenz zwischen MIN- und MAX-Markierung beträgt 0,5 Liter"
Daneben ist ein Bild was dies auch anzeigt.
Auf meinem Peilstab (Auf dem von meinem smart ;-)) steht aber zwischen den Markierungen 0,7 Liter.
Was ist den nun Richtig ??
Es ist leicht für etwas einzutreten, das kein Risiko birgt.
reduce to the max.
TSUKIVA
Gruß aus dem Remstal
Um meine Frage noch mal nach oben zu bringen
Hat den keiner Ahnung was es damit auf sich hat ??
Noch nicht mal Elmar ?? ;-)
reduce to the max.
TSUKIVA
Hi Tsukiva,
Benziner 0,7l
Diesel 1l
siehe Text:
Ist von Prinzip her auch egal, da man ihn es nicht auf MAX auffüllen soll. Ist zuviel und die Kugel verbrennt das überflüssige Öl (ist u.a. nicht gut für den Kat).
Einen Ölstand 1/2 bis 3/4 zwischen dem Bereich MIN und MAX ist besser.
Mir wurde von meinen SC empfohlen nach den ersten 4000km man nach dem Ölstand zu schauen, da neue Motoren am Anfang etwas mehr Öl benötigen. Hab ca. 0,2l nachgekippt. Seitdem ist kein Ölverbrauch mehr erkennbar.
Smarte Grüße
Elmar
    • Ja. Und das deutsche Handynetz dazu, mit mehr Löchern als die deutsche Rentenkasse.   Abgesehen davon führt das wieder zu genau dem Thema: Ich will einsteigen, Zündschlüssel drehen, Radio geht an, Musik kommt, mit meinem Sender. Und wenn mir der nicht gefällt, drück ich eine der 6 Stationstasten und hab sofort einen andren und weiß auch welchen auf welcher Taste. Ohne Hinsehen und ohne versehentlich das Navi zu verstellen oder die Klima hochzudrehen oder Oma anzurufen. Und das ohne Koppeln, Entsperren, Handy irgendwohinlegen und warten bis der DoppelDinMist eine gefühlte halbe Stunde gebootet hat.   Wie kann man mit diesem ganzen Rotz von heute nur klarkommen, wenn man es vor 30 Jahren schon viel besser hatte? Ich verstehe es nicht.     Ach ja, das Mexiko kenne ich klar, von den ganz frühen Versionen noch mit Wipptaste (und überragendem Kassettenteil) bis zu den letzten Varianten. Keines davon konnte empfangstechnisch besagtem BP mit Zwei-Antennen-Signalverrechnung (ich hab den Namen dieser Technik vergessen) auch nur entfernt das Wasser reichen. Prinzipbedingt, denn die Mexikos konnten mit ihren zwei Tunern nur zwischen zwei Frequenzen hin und herschalten - wenn es weit vom Sender entfernt nur noch eine Frequenz gab, war auch das aufgeschmissen. Da hat das BP noch lange weitergespielt. Ich hab das übrigens noch im Schrank liegen...und nicht ohne Grund ist mein nächstes neues Auto wieder ein Smart 450 mit 1er Din Schacht 😉)
