Dave85
ton im Motorraum
Hallo Ihr Lieben! Letztens habe ich hinten die "Motorhaube" ab gemacht, nachdem der Motor nur ca. 1 min aus war. Da kam dann ein komischer gleichbleibender leiser ton von der rechten seite! Etwa so als wenn man beim Handy dauerhaft die Tase "7" gedrückt hält. Was war das für ein Ton? War das vielleicht ein Warnton; Nicht anfassen ich bin zu heiß`???
Hm bin gespannt was ich als nächstes in meiner Kugel finde!?!?
mist, weis wohl keiner Bescheid! Werde mich dann nochmal selbst vergewissern müssen.
Ich tip jetzt mal auf das Entlüftungsventil vom Tank. :)
451 Pulse 84Ps Coupé 2008
450 Passion 61Ps Coupé 2006
450 Pulse 61Ps Cabrio 2006
Ab und zu ist es auch mal der e-Gassteller, der hochfrequent schwingt.
Scheint aber, wenn's dieser wäre normal zu sein, zumindest wurde darüber schon öfter berichtet.
War zum Zeitpunkt des Geräuschs die Zündung eingeschaltet oder nicht?
Nein, Zündung ist nicht an. Man hört das Piepen auch nur wenn man die "Motorhaube" auf macht. Kommt dann aus dem rechten Bereich des Motors! Hört mal ob das bei euch auch ist. Am besten nach einer Fahrt wenn der Motor warm ist. Motor aus, Schlüssel raus. Motorhaube auf und einfach mal hören ob da was piepst. Würde mich interessieren ob das bei noch jemandem so ist....
Also, ich hab' heut bei warmem Motor nach dem Ölstand geschaut - bei mir piept nix (zumindest nicht im Motorraum ;-) )
    • Na dann gutes Heilen...   Und richtig, für den Check am HBZ brauchst keine SD, allerdings evtl für das Entlüften danach wenn Du wieder alles zusammenbaust. Wenn Du es schaffst, die Leitungen vom HBZ zum ESP nicht leerlaufen zu lassen und sie in die auslaufende Soße an den HBZ-Ausgängen steckst und sofort festschraubst, kannst Du auf SD evtl verzichten.   Das Verschließen der HBZ Ausgänge hilft extrem weiter bei der weiteren Fehlersuche, daher empfehle ich das als nächsten Schritt unbedingt. Beachte bitte den Hinweis, die Dichtheitsprüfung unbedingt ohne Vakuum, dh bei stehendem Motor mit komplett belüftetem Booster durchzuführen!
