trici
Smart fährt nicht richtig an, nach wenigen sek. strake rauchbildung!!!
Habe einen Smart four two CDI.
Beim eingelegten Gang läuft der Motor normal, sobald ich anfahren will schafft er es nicht zu beschleunigen. Er schafft nur ca. 10% der Leistung die er normalerweise hat und fährt nicht richtig an.
Es fühlt sich so an als ob die Kupplung durchrutschen würde, nach wenigen sek. entwickelt sich eine starke rauchbildung...:o
Könnt ihr mir tipps geben oder die warscheinliche Ursache nennen?
Vielen Dank im vorraus trici
Mischgehäuse evtl. :(
was für Rauchbildung ist denn das genau? Wie riecht der Rauch, welche Farbe hat er, wo kommt er GENAU her...??
Gruß.
Also das ist blauer Qualm...
Und gerochen hat er nicht sehr stark... schwer zu sagen
Wie Kupplung richt weiss ich und nach Öl roch es auch nicht wirklich...
Und nochmal testen wollte ich es nicht
schieben läßt er sich aber? (Handbremse und Gang draußen), angekettet ist er auch nicht und irgendwelche Keile liegen auch nicht unter den Rädern? :roll:
Am 25.07.2007 um 19:30 Uhr hat Ingenieur geschrieben:
Hehe... ja bin ja sogar noch ca 300m gefahren da war alles ok und dann plötzlich gings nicht mehr
aja und was passierte dann nach den 300m? läßt sich der motor noch starten? wie ist der ölstand? hat er noch kühlwasser?
Am 25.07.2007 um 21:48 Uhr hat Ingenieur geschrieben:
Also habe den Wagen ganz normal gestartet und bin auch ganz normal los gefahren ohne Auffälligkeiten dann ca 300m gefahren bis zu einer Kurve, kurz angebremst und beim gas gegeben ging die Drehzahl zwar hoch aber die Geschwindigkeit nicht mehr. Und es stotterte vom Antrieb her, sonst der Motor lief normal. Also war mein erster Verdacht auf Kupplung. Man schafft es nicht mal mehr einen Kantstein hoch zu fahren und wenn man ca 5sek Gas gibt fängt es sofort heftig an zu qualmen. Wasser und Ölstand gehe ich nachher mal kontrollieren.
von wo qualmt es denn genau? Aus dem Schalldämpfer oder von woanders?
Gruß.
Hmm das ist ja sehr merkwürdig bin eben hin zu auto und wollte gucken wegen dem Qualm und siehe da, er fährt wieder normal.
Werds morgen richtig testen denn es war eben nur ein kurzes stück was ich gefahren bin
und warum ging es den Kantstein nicht hoch? ging die Drehzahhl hoch, aber er ist nicht losgefahren?
Wenn ja, vermute ich Öl, viel viel Öl auf den Kupplungsbelägen. Die Frage ist, wie kommt es da hin...
Beim kantstein ging nur Drehzahl hoch und dann qualmt das ja auch gleich... Aber mit Öl auf den Belägen kann ja auch nicht sein da es ja jetzt wieder geht
vielleicht war es nur Wasser :-D bei dem vielen Regen :lol:
    • autsch autsch autsch so viel Schmarren tut schon weh...   ...und zigtausend Menschen haben die 60er Jahre überlebt, obwohl es noch keine Gurte gab und Airbags. Trotzdem sind zehntausende jedes Jahr unnötig gestorben.   Und Überlebende in Nagasaki und Hiroshima gabs auch, also sind Atombomben per se nicht gefährlich, oder wie?   Daß Du und Dein Kumpel bislang nie Probleme hattet, nennt man Statistik und Glück. Daraus abzuleiten, daß JEDER auch mit Holzreifen super durchs ganze Jahr kommt, ist ziemlicher Blödsinn. Ihr kamt einfach nie in diese eine Situation, die die Reserven braucht, die gute Reifen eben noch haben und tote Schlupfen eben nicht mehr. Andre irgendwann schon.   Unterm Strich muß jeder selbst wissen, ob er für 300€ sein Leben und das anderer riskiert.
