Aniki
kleine Frage: Bilder anhang???
Servus alle miteinander,
ich würde so gern ein Bild anhängen, aber ich weiß net so recht wie!?????! :-? Kann mir mal jemand bitte eine Bedienungsanleitungen zu "linken", hab keine Ahnung wo die is!! :-?
(obwohl ich schon mal drauf war, bloß jetzt krieg ichs grad echt net auf die Reihe) :-? Würde mich echt freuen, wenn mir jemand behilflich wäre. Danke Aniki
Hau Dich rein und mach Dich locker...
Klick!
oder KLICK
Gruß aus Berlin
Rossi
ForFour 1.3 Passion - EZ 08/04 | silber/silber - Interieur blau | Soundpaket | Loungesitze
132241_5.png | online?icq=291833149&img=7
Vielen Lieben Dank, aber noch ne klitze kleine Frage, nur das ich das auch verstehe, wenn ich ein Bild im Beitrag haben möchte, und es wird quasi nur als kleiner weißer Kasten angezeigt mit nem roten Kreuz drin, dann ist das Bild zu GROß??? oder hab ich in dem Fall was falsch gemacht??? -> evtl. verlinken???
Gruß Aniki
Wo hast du das Bild denn im Netz hochgeladen? Bei ImageShack...? Also, es reicht nicht, dass du das Bild hier im Beitrag von deinem Rechner hochlädst...
Und: Was tust du denn genau bei dem Versuch des Einfügens...?
Du wirst es schon schaffen...bis jetzt haben wir noch jedem zu seinen Bildern oder zur Signatur verholfen... ;-) :-D
Habe dir noch etwas mehr in deinen Testgelände-Thread geschrieben ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von rossimobil am 24.07.2007 um 18:09 Uhr ]
vielen vielen dank rossi :)
    • Hey,   Ich habe einen 451 Mhd von 2008 mit 98.000km gekauft.  habe das Problem, dass der Gang R nicht reingeht wenn der Motor läuft und man von N auf R schaltet. Nur dann, wenn man auf A ist und unmittelbar über N direkt auf R geht, geht der Rückwärtsgang rein. Hier jedoch mit einem knirschen/kratzen, das dem eines gangeinlegen beim Habdschalter mit nicht ganz durchgetretener Kupplung gleicht.  wenn der Motor nicht läuft, also bei nur Zündung an, gehen alle Gänge A-N-R usw. problemlos rein.   es ist nur bei laufendem Motor.   habe bereits den schaltaktuator ausgebaut und keinen Verschleiß feststellen können. Ebenfalls habe ich mittels Launch alles neu angelernt, auch das brachte keine Besserung. die Live Werte zeigen den Verschleiß der Kupplung im normbereichc ebenfalls erkannt wird bei Launch der Rückwärtsgang beim einlegen und das Rückfahrlicht geht auch an, allerdings wird im Disyplay R nicht angezeigt, er bleibt auf N.    Ist es möglich, dass ich den kupplungsaktuator  mittels verstellen durch die langlöcher weiter ans Getriebe schiebe, damit er weiter ausführt und die Kupplung komplett trennt, um das Problem zu beheben? Oder gibt es andere Vorschläge ? Danke vorab!
