Walltraut
Cabrio vor 2002 Kotflügel Hilfe!!!!!!!!
Hallo Hallo,
habe nach einem Unfall (smart cabrio 11/01) die neuen Kotflügel vom Lackierer geholt, und festgestellt,das sie vom Facelift nicht die gleichen sind. :-x nachdem der erste Schock überwunden war, schaute ich bei ebay und fand welche, steht aber ab Bj. 2002. weis jemand von euch ob es da einen Unterschied gibt zu den Kotflügeln davor. Hab nichts dergleichen im Forum gefunden, nur zu spät leider , das Facelift und Cabrio unterschiedlich sind.
Danke Walltraut
Cabrio und Coupe sind unterschiedlich, Cabrio ist hinten 2cm breiter.
Wenn du einen Kotflügel suchst musst du nach einem vom Cabrio suchen und dann ist das Baujahr egal.
    • Da ist was verkehrt. Die Stange am Aktuator ist normal immer ganz eingefahren wenn der abgebaut ist. Da muß und kann und darf nichts reingedrückt werden. Außerdem darf der Aktuator in den Langlöchern nie ganz an der Kupplung stehen. Der muß immer ungefähr in der Mitte stehen, wenn er mit rund 1 Kg rangedrückt wurde.    Natürlich sollte der Aktuator nur dann abgebaut werden, wenn die Zündung des Smart ausgeschaltet ist! Wie war das bei dir? Es gibt ja Leute die bauen den Smart bei eingeschalteter Zündung auseinander und wundern sich dann. Bei ausgeschalteter Zündung muß der Stößel ganz eingefahren sein. Da darf nichts zur Seite rutschen wenn der abgeschraubt wird. Wenn nicht, liegt das Problem dort. Das würde ich noch mal sorgfältig prüfen. Falls es tatsächlich so ist wie du schreibst, dann ist der Kupplungsaktuator defekt, oder die Kabel dort hin.    Nochmal die Frage, welche Fehlercodes stehen im Fehlerspeicher? Kann auch mit Delphi 150E ausgelesen werden.    Gibt es nicht mehr.
