Kaskani
Kennt jemand diesen Anbieter????????
Wieso nur gibt es immer jemanden, der solch alten Schrott, von dem jeder froh ist, daß er in der Versenkung verschwunden ist, wo er auch hingehört, wieder ausgräbt und wiederbelebt?
Beim Threaderöffner könnte ich das ja noch nachvollziehen, aber nicht von jemand anders.
RIP!!!!!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.08.2007 um 13:46 Uhr ]
    • Meine Lösung dazu...  Klemme 30 vom Verdeck weg. Klemme 15 legen. Dann funktioniert das Verdeck nur noch während der Fahrt bzw bei eingeschalteter Zündung bzw mindestens Pos1 des Startschlüssels denn die Bezeichnung Zündung macht beim EQ wenig Sinn 😁.  Einfachste Umsetzung wenn man keine Lust hat Schaltpläne zu wälzen....   Sicherung 2/1 und 2/2 raus und jeweils eine zuvor entsprechend abgesicherte Klemme 15 direkt auf den entsprechenden Pin des Sicherungskasten setzen.    Schönere Lösung - das ganze von vorne unsichtbar direkt hinterm Sicherungskasten verkabeln. Aber in jedem Fall mit Absicherung in entsprechender Größe wie die originalen Sicherungen. Schaltpläne wären bei der Lösung sehr sinnvoll....
