Moeppel
Lenkräder tauschbar zwischen Modellen ?
Hallo !
Da ich plane mir für den 42er (Modell 450 cdi BJ 2006) ein Lederlenkrad mit Schaltwippen anzuschaffen habe ich mal beim SC abgerufen um nach Einbau- und Freischaltpreisen zu fragen. So weit - so gut. Nun wird mir dort aber gesagt, dass man ganz genau darauf achten müsste, ob das Lenkrad auch passt, denn man könnte kaum modellübergreifend tauschen, schon gar nicht z.B. vom ForFour in den ForTwo. Das einbauen soll gar nicht der Punkt sein, sondern zum einen das Freischalten der Software was dann wohl nicht klappt, und irgendwas mit dem Leit(lenk)winkelsensor...
Wie ist es denn nun wirklich ? Kann mich mal jemand aufklären :-D :-D :-D :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Moeppel am 20.07.2007 um 14:05 Uhr ]
doch, aber das kriegst du auch alles über die Suchfunktion raus :-P
suche mal nach Schaltwippen oder Schaltwippenlenkrad etc.
Du musst ein 3-Speichen Lenkrad oder das kleine Brabus kaufen. Dann kann nichts schief gehen.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Die Lenkräder sind grundsätzlich zwischen Roadster und 42 (bis 2007) tauschbar, die Aufnahmen sind gleich.
Lediglich die Wickelspule bzw. der Lenkwinkelsensor haben da Unterschiede- einmal die ersten Fahrzeuge die nur eine Wickelspule haben, dann die mit ESP die auch einen Lenkwinkelsensor haben, dann die mit Lenkwinkelsensor und Schaltwippen mit einem Stecker und dann die mit 2 Steckern.
Die Wickelspulen/ LWS können recht einfach getauscht werden (von einem der den Airbag vom Lenkrad trennen darf!! ).
Lenkrad vom Fahrzeug trennen (Batterie abklenmmen!), direkt danach die Wichekspule/ Lws mittels Klebeband oder Originalsicherung gegen verdrehen sichern. Lenkrad- Befestigungsschraube ganz rausdrehen/ entfernen. Airbag demontieren, alle Stecker der Kabel lösen, die 3 Rastnasen mit einem geeigneten Röhrchen zusammendrücken (Kugelschreiber oder ähnlich)und die Wickelspule/ den LWS nach vorn abziehen.
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
NIE Gewalt anwenden und den Lenkwinkelsensor vorsichtig behandeln.
Die gehen bei normaler Behandlung nicht kaputt.
Ok. Das klingt doch schon mal alles besser als die Aussage vom SC, dass man die generell nicht tauschen kann weil die Funktionen Softwareseitig dann nicht freigeschaltet werden können...
@Bluestar : was meinst du mit dem "kleinen" von Brabus ? Wieviel cm ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Moeppel am 23.07.2007 um 11:19 Uhr ]
Eine softwaremäßige Freischaltung muss natürlich vorab vom SC bestätigt werden, möglicherweise gibt es Fahrzeuge, in die lediglich ein Lenkrad ohne Wippen eingebaut werden kann da die Schaltwippenfunktion nicht möglich ist.
Dann gibt es allerdings noch die Option, eine Schaltbox von Brabus oder die "Italienische" Variante zu der ich allerdings nur weis, das sie existiert (Hupenknöpfe?)
Bei einer Hupenknopfvariante gehts allerdings nur mit den 3- Speichenlenkrädern weil die 3 Schalter haben, 2 fürs Schalten, einer für die Hupe.
Es gibt ein "Faceliftmodell" wo der LWS nur einen Stecker für alles hat, da sind die Schaltwippen allerdings nicht gesteckt sondern geschraubt. Das ist überigens ein 2- Speichenlenkrad. :roll:
Am 23.07.2007 um 11:49 Uhr hat Roadster60 geschrieben:
Müsste nicht bei allen Fahrzeugen, die über eine Softtouch-Automatik verfügen, diese Nachrüstung des Schaltwippen-Lenkrads möglich sein ?
    • @MMDN @Funman @Rollerfahrer   Hallo! Nach Rücksprache mit meinem Vati sind wohl eine und/oder mehrere Dichtungen des Turboladers undicht, weshalb er Öl in den Ladeluftkühler(?) drückt. Für uns ist es komfortabler einfach den gesamten Turbolader zu tauschen, als die defekte Dichtung(en) zu suchen, zu reinigen, zu tauschen und wieder einzubauen.    Da wir (bzw. mein Vati) selbst den Turbolader einbaut, stürze ich mich damit auch nicht in Unkosten, sondern habe nur das Ersatzteil bezahlt 🙂   Ich vertraue da sehr auf seine Expertise, bin aber natürlich auch sehr dankbar für eure Meinungen/Denkanstöße!   VG Lisa
