smartin78
Temperatur zu hoch?
Hallo!
Ich fahre ja jetzt einen 42 limited/1 mit ca. 84.000km ohne Tuning. Mir ist schon des öfteren aufgefallen, daß der kleine relativ schnell die drei Eier erreicht und in der Stadt auch ganz gerne auf 4 Eier geht.
Gestern ist mir aufgefallen, daß ich nach längerer Standzeit (einige Tage) sofort beim Starten ein Ei im Display hatte. (nur zur Info - es war extrem warm)
Mein Gedanke: kann es sein, daß das Display vielleicht ganz einfach etwas falsches anzeigt oder woran könnte das liegen?
Vielen Dank!
lg
martin
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartin78 am 19.07.2007 um 14:40 Uhr ]
lg, Martin
Also meiner is auch bei den heissen temperaturen nur auf 3 eier gekommen, aber schon beim starten war er auf 40°C, gut is auch net allzu schwer bei fast 40°C aussentemperatur, am auto isses eh wärmer, insofern kann das schon passen....
Hatte ich die Tage wo´s so warm war auch,wenn dein Wagen noch schwarz ist wie meiner heizt sich der Motorblock allein durch die Sonne schon auf 40°C auf .
Ähem - diese Thermometeranzeigen sind bessere "Eieruhren". Zeigen bestenfalls kalt-wamr-heiss an .. nicht Gradgenau geeichte Werte.
Wenns die Tage mal warm war. bei mir stand am Baggersee mal 45 Grad im Schatten aufm Display, dann ist der Motor auch so war, ergo hat man gleich beim losfahren ein "Ei" im Display ...
Keep on rollin´ ....
Die Anzeige geht auf´s Grad genau,hab das schon überprüft.
Es ist aber allgemein so, dass die Kugel viel schneller warm ist als meine alte Kugel. Deshalb hab ich mir gedacht - da hats was!
Aber wenn nicht soll mir das nur recht sein! :-D
lg, Martin
    • Es war Kühlwasser das von unten dagegen spritzt. Funktioniert der Wechsel der Pumpe mit etwas gefummel ohne Motor absenken auch beim 0,7L? Habe gelesen der kann auch zwischen Grundträger und Motorblock undicht sein, wie könnte ich das vorher näher eingrenzen? Über einen Tipp für einen kompetenten Smartschrauber am nördlichen Bodensee wäre ich auch dankbar.
