smartie4607
Birnentyp?????
Da dies LED sind! Fahr zum SC und frag da mal, oder hat die jemand noch nach Umrüstung auf blaue rumliegen`? :-? :-?
Der Rumrömerer
Alle Autos dieser Welt hintereinander geparkt, würden eine weltumspannende Kette ergeben.
das sind keine led's! das sind normale mini-birnchen mit nem glühdraht - wie heute übrigens immer noch. ;-)
led's gibts höchstens als wechselteil für andere farbwünsche...
Da lag ich ja voll falsch. Sorry
[ Diese Nachricht wurde editiert von SNOWWHITE am 18.07.2007 um 09:32 Uhr ]
    • Ein guter 600er Motor raucht nicht auch wenn er länger mit 3000 U/min im Stand betrieben wird. Wenn er raucht verbrennt er was, was er eigentlich bei sich behalten sollte. Je nachdem wie er raucht Öl oder Wasser oder beides? Du weißt selber am besten was du nicht erneuert hast und was es dann sein könnte denke ich Wenn du schon länger so fährst ist der Kat höchstwahrscheinlich eh defekt. Den Rep. Tipp das Öl auf minimum abzusenken wird dein Problem nicht lösen und halte ich für nicht ratsam.
