cityfloh
lust auf treffen in lübeck ???
@käferchen (was auch no lebt und "fliegt") wie 28. oder 27.12.????? Was geht da denn ab?
Mir fehlt der richtige input...
los sag an... :-P
Smarte Grüße
Bredti & sein Rudi II
"srmart & run"
:-P habs gefunden :-P
Smarte Grüße
"srmart & run"
Guuuut :-D
Nicht das hier noch weitere Leute an Verwirrung erkranken :-D
Mit jeder Träne, greift die Seele nach der Freiheit.
Wenn aus den Tränen schließlich ein Lächeln entsteht,
öffnet sich der Himmel.
Wenn aus den Tränen schließlich ein Lächeln entsteht,öffnet sich der Himmel.
Am 01.12.2007 um 14:21 Uhr hat Kaefer_Smart geschrieben:
8-)
y1pGd2PXG3DwIllcxfPgTQdWgGjkmdEYCcWs95g5YAQKNRtSq11-E6Jo9VvFWjvXOgoOhur3NrZFi0
Es kommt immer anders, wenn man denkt!
Das ist nicht lustig :o :-D
9.12. (bitte bestätige mir diesen Termin in diesem Thread nochmal, Lübeckergirl. *ggg* *zuKäferschiel*) hört sich gut an. Aber bitte nicht morgens, da penn ich noch.
*kopfkratz* Was hab ich damit zu tun? Ich will doch niemanden anstecken :-D
Ela wie du ja weißt, ich kann nicht! Die KM werden zuviel :(
Lasst uns doch mal einen Thread aufmachen mit einem festen Termin ... so wird das nix.
Auf Gut Basthorst ist auch Weihnachtsmarkt, wäre sogar ein schönes Ausflugsziel. Und ist von HH und auch Kiel auch einigermaßen gut zuerreichen.
KLICK !!!
Moin
also ich bin noch bis zum 18.12. verfügbar, ab dem 19.12. werde ich für n paar viele Wochen in Bad Bramstedt verweilen und für Smartevents oder Aktivitäten nicht verfügbar sein ;-)...
Allerdings könntet ihr ja auch am kommenden Wochenende nach Kiel kommen. Okay der Weihnachtsmarkt ist nicht der Burner aber die Kieler Brauerei dafür umso mehr *gg*
die saNDRa
Gut Basthorst ist eine super Idee.
Grundvoraussetzung ist natürlich, dass kein Schnee liegt !!! Oder Glatteis!!!
Stell doch mal einen festen Termin rein !!! :-D
Viell. 15. oder 16.12 !?
Ich kann dieses Jahr leider kein Treffen mehr mitmachen. Nahezu jeder der restlichen Tage in 2007 ist komplett ausgebucht.
Wobei... Warum eigentlich leider:-? So leider ist das gar nicht. :-D Hab ja Wundervolles vor. *strahl*
@Alienpille:
erzähl was denn ?
verloben, heiraten, umziehen, kinder zeugen-kriegen-verkaufen,......arbeiten ?
ich bin nur noch das kommende WE da dann erstmal out of Events *lol*
die saNDRa
Und wieder ist ein Monat vergangen. Wie schaut´s denn aus. Besteht noch Interesse an einem Treffen ?
@sandra: War gestern in Bad Bramstadt. Bist du da noch ?
    • Ich würde zuerst mal die elektrische Ansteuerung der Pumpe überprüfen, an der Pumpe ist ja ein Stecker dran, an dem gemessen werden könnte. Die Spannung dazu kommt vom SAM im Fahrerfußraum, dort ist auch die Sicherung für det Dingens. Laut dieser Liste ist es die Sicherung 32, die sinnvollerweise auf dem Bild gar nicht mehr dargestellt ist! 😒 Aber wir sind ja erfindungsreich und bedienen uns mal jener Seite des 451er Smarts, auf der weiter unten auch die Rückseite mit den darin enthaltenen Sicherungen abgebildet ist. 😉 Die Sicherung 32 fehlt natürlich auf diesem Bild, weil der 451er keine Sekundärluftpumpe mehr besitzt.  Die Belegung differiert natürlich ebenfalls zum 450er, deshalb ist das einzige, das Du von dieser Seite beachten solltest das Bild der Rückseite mit den Nummerierungen! 😇 Und da Du zum Erreichen der Rückseite das SAM auch schon abgesenkt hast, sonst kommst Du da ja nicht ran, kannst Du auch gleich am Stecker messen, von dem die Leitung dann zu der Luftpumpe geht. Auf dieser Seite ist die Steckerbelegung des SAM für den 450er Smart dokumentiert, vom Stecker N11-6 Pin 2 führt die Leitung zu der Sekundärluftpumpe. Auf jener Seite sind die Relaisfunktionalitäten des SAM beschrieben, das Relais K5 ist für die Sekundärluftpumpe zuständig. Allerdings sind diese Relais in der Praxis eher robust, an ein Defektes glaube ich eher nicht. Aber beim Smart ist es wie bei Toyota, nix ist unmöglich! 😄   Weshalb würde denn die Pumpe beim Vorbesitzer ausgetauscht? Sollte dort am Pumpenstecker die 12 Volt Spannung ankommen, die Pumpe aber trotzdem nicht laufen, könnte es auch noch an dem Masseanschluss der Pumpe liegen, es wird dort an dem Stecker ja auch noch Masse benötigt und bei der Stromstärke, die dort fließt muss, es auch eine gute Masseverbindung sein! 🙂   So, jetzt müsstest Du eigentlich alle Infos haben, um dem Fehler erst mal zu Leibe zu rücken. Am wichtigsten ist die Fähigkeit zu messen, auch wenn das leider in heutiger Zeit etwas außer Mode gekommen ist! 🙄
