Dave85
Wie lange dauert ein Kulanzantrag?
Hallo. Ich warte seit dem 9.7. auf Bestätigung meines Kulanz-Antrages wegen Rostschaden auf der A-Säule meines 42 Cabrios. Kann das sein das das so lange dauert?
Gruß, Dave
wie hoch ist der Rechnungsbetrag?
Bei niedrigen Beträgen entscheidet der Computer, bei hohen ein Sachbearbeiter.
Sollte aber diese Woche was kommen, ansonsten nachhaken.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
^stimmt bei mir hat das genau eine woche gedauert
kosten 150€ mußte ich selbst tragen trotz mehrmaliger beschwerde
Ich kenne den Kostenbetrag nicht. Ich bin ins SC München gefahren und der Mensch hat gemeint ich habe 6 Jahre Garantie auf Rost, muss aber bestätigt werden...
Am 17.07.2007 um 09:48 Uhr hat Dave85 geschrieben:
Vermutlich auf Durchrostung...
Marion (Smart-is)
Smart Cabrio Passion
62kW (84PS)
187019.png" alt="Spritmonitor.de" border="0
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
