neukommer
welches Modell/Baujahr/Motorisierung empfehlenswert
Möchte 3 mal die Woche 120 km Autobahn fahren. Da es keinen Erdgas-Smart gibt...
Was empfehlt Ihr?
CDI ?: da schrecken mich die 33 kW
Schaltung/Automatik?
Baujahr (ab 2003) ?
Danke
neukommer/in
Herzlich Willkommen im Smart Forum!
wenn du viel Autobahn fährst, würde ich zuerst mal eine Probefahrt im Smart auf der AB machen.
Der Smart ist wegen seinem schlechten CW Wert sehr nervös im Fahrverhalten. Man kann durch breitere Reifen das ganze zwar etwas stabilisieren, jedoch kann man es absolut nicht mit einem Polo/Corsa oder anderem Kleinwagen vergleichen.
CDI = wenig Verbrauch, jedoch lahmer als Benziner
Benziner ab Baujahr 2003 = Motor mit 700 ccm, weniger Motorschäden
Schaltung oder Automatik? = Geschmacksache, in der Stadt nutze ich manchmal die Automatik, jedoch macht selberschalten mehr Spass.
Übrigends wenn du einen Smart mit Automatik kaufst, dann kannst du per Knopfdruck wählen ob du selber schalten oder schalten lassen willst.
Hoffe dir geholfen zu haben
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Willkommen im Forum, neukommer! :)
Also am besten Probefahrt mit beiden Motorvarianten. Diesel ist bei ca. 20tkm im Jahr sicher wirtschaftlicher. Ab 2003 ist immer gut. Automatik brauchst Du bei hauptsächlicher AB-Fahrt nicht.
Viel Spaß beim Aussuchen,
Thomas
smart - Nur für Verrückte - Eintritt kostet den Verstand - Nicht für jedermann !
(teilw. Hermann Hesse)
spritmonitor.deBenziner, 698ccm
Vielen Dank für Eure Antworten, werde (auch auf der AB) probefahren, DB mache ich jetzt schon seit Monaten, nervt kolossal
Neukommer/in
was ist am baujahr 2000 so schlecht????? wollte mir auch einen holen
ELHtjV9q.jpg das ist meiner :)
Ab 2002 bessere Motoren 700ccm, 33 Liter Tank,
McPherson-Vorderachse statt einer Querblattfeder
Autsch, richtig falsch!
Ab 2002 gab es nur ein Facelift und den größeren Tank, neue Motoren kamen ab 2003 mit der zweiten Generation.
Für alle zum nachlesen: Modellhistorie
brum brum brum brum brum Hallo BERLINER!
db_image.php?image_id=1022&user_id=269&width=160
SUPER!
    • Sowohl als auch. Wie hast du das getestet? Damit der Turbo läuft, muß da schon ein paar/wenige Sekunden hohe Motorleistung anstehen. Vom Hochdrehen im Leerlauf kommt der Turbo nicht in die Gänge. Du brauchst entweder einen Prüfstand, oder du mußt fahren. Sonst bekommst du keine Leistung auf den Motor. Zumal bei einem Benziner mit Drosselklappe. Ein Diesel pustet ja wenigstens noch ungedrosselte Luft. Ein Ottomotor aber nur proportional der Leistung.
