Timo
Problem mit dem Internet
Stimmen die DNS-Einstellungen? Was passiert wenn du folgendes im CMD eingibst?
ping www.google.com
Marion (Smart-is)
Smart Cabrio Passion
62kW (84PS)
187019.png" alt="Spritmonitor.de" border="0
Firewalls sind auch keine mehr an?
DNS war immer auf Aus
IP Adressen Intern sowie Extern kann ich Pingen
Nur die Windows Firwall ist aktiv.
Router Reset hat auch nichts gebracht.
Von 3 Rechnern haben hier das Problem 2 der andere funktioniert. :(
DNS muss aber irgendwo aufgelöst werden. Wo passiert das? Ohne korrekten DNS kommst Du auf keine Homepage!
Dass Du IP-Adressen anpingen kannst ist ja schön, aber das reicht nicht. Du musst eine URL in eine IP-Adresse auflösen können. Bekommst Du gültige IP-Adressen zurück, wenn Du die URL anpingst?
Marion (Smart-is)
62kW (84PS)
cmd:
nslookup www.google.de
joah, war ja nur ne idee... sonst habe ich aber auch absolut null ahnung von solchen sachen ...
Also das Problem hab ich nur wenn ich den Internet Explorer 7 oder Outlook Express starte.
Gehe ich zum Beispiel auf Google Earth oder starte ein Norton Update läuft das Internet. Danach kann ich auf den IE oder OE klicken und es läuft :-?
Also dein IE ist dauerhaft im Offlinebetrieb, das ist schonmal definitiv keine Störung im DSL oder im Router.
So, try this:
Start -> Ausführen: "regedit"
Gehe zu:
HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrent VersionInternet Settings
"GlobalUserOffline" auf 0 setzen.
OK Google Earth geht dann auch nicht :(
Noch ein versuch...
cmd:
telnet smtp.t-online.de 25
Kommt da eine Antwort wie:
220 fwd29.aul.t-online.de T-Online ESMTP receiver fmsad1025 ready. / T-Online ES
MTP Empfaenger mailto.t-online.de bereit.
Tja ohne das ich was gemacht habe läuft es wieder. Mal sehen beim letzenmal hat es 3 Tage gehalten :evil:
hi timo...
log dich mal über deinen browser auf dem router ein, da gibt es normalerweise einen bereich mit logfiles...
schau mal da nach, wie der verbindungsstatus gewesen ist...
bei manchen routern muss man auch explizit einstellen, das die verbindung immer gehalten wird, egal ob du ins net gehst oder nicht...
wenn der router die verbindung beendet (macht nur sinn bei trafficabhängigen verträgen, nicht bei einer flat), kann es passieren, das dein outlookexpress (übles teil) in einen timeout läuft, sofern nicht richtig konfiguriert...
gruß stephan
Stephan der Router steht auf Dauerverbindung Ein
hm... interessantes prob was du da hast... aber aus der ferne ziemlich doof zu lösen...
Bestimmt ein Netgear Router.
hi,
IE7 und Outlook deinstallieren und was vernünftiges aufspielen!
Firefox und Thunderbird funktionieren eigentlich immer :)
burmi
Läuft immernoch!
    • Moin, sehr geehrter maksmart, sehr geehrter sven_domroes, sehr geehrte Forengemeinde !   @maksmart   Auf die Bemerkung:   Auf dem beigefügten Foto sieht es doch nach "handelsüblichen" Bundmuttern (Außen-6-Kant, M8 ?) auf Stehbolzen aus. Deren Einbauposition ist zwar "etwas" eng bzw. unvorteilhaft, dürfte jedoch mit üblichen Werkzeugen lösbar sein (evtl. Wärme und chemische Mittel mit Bedacht zusätzlich anwenden, um ein Abreißen zu vermeiden...). Falls es dann doch um die Stehbolzen selbst gehen sollte.....?  Würde ich das Abgas-Auspuffteil (Waste-Gate-Gehäuse ?) ausbauen. Je nach Bedarf/Situation dann Gewinde nachschneiden (wenn noch möglich), "Ausschweißen"/Ausbohren (auch hier wieder an Wärme und chemische Mittel denken bzw. mit Bedacht zum Einsatz bringen...). Beim Ersatz von (unrettbar "vermackter" und/oder abgerissener) Stehbolzen bei der Ersatzbeschaffung nicht nur auf die Maße, sondern auch auf die Materialgüte achten. Die Bolzen sind hochbelastet und eher 12.irgendwas dann. Auf dem Foto sieht doch m.M.n. "gut" aus. Die Bolzen scheinen oben kleine Außen-Torx-Köpfe zu haben. Ob das reicht die zu lösen ? Hab ich keine Ahnung, stand noch nicht vor der Aufgabe. Ansonsten 2 Muttern auf dem Gewinde gegeneinander kontern und dann Lösen versuchen.   @sven_domroes   Auf die Bemerkung:   Die Frage scheint ja auf den beim 451er/54PSer gern nach innen undicht werdenden AGR-Ventil-Kühler abzuzielen. Müsste es dann nicht  -merklich auch weißlich aus dem Auspuff nach "Wasserdampf" aussehen ? -beim Eintrag in das Motorenöl (1 Liter oder so) entsprechend aussehen (z.B. in Richtung Cafe-Latte oder Milch-Kakao), inbesondere, wenn man es selbst abgelassen, abgepumpt und inspiziert hat (sehen, riechen, fühlen, schmecken.....) ?   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
