Timo
Problem mit dem Internet
Stimmen die DNS-Einstellungen? Was passiert wenn du folgendes im CMD eingibst?
ping www.google.com
Marion (Smart-is)
Smart Cabrio Passion
62kW (84PS)
187019.png" alt="Spritmonitor.de" border="0
Firewalls sind auch keine mehr an?
DNS war immer auf Aus
IP Adressen Intern sowie Extern kann ich Pingen
Nur die Windows Firwall ist aktiv.
Router Reset hat auch nichts gebracht.
Von 3 Rechnern haben hier das Problem 2 der andere funktioniert. :(
DNS muss aber irgendwo aufgelöst werden. Wo passiert das? Ohne korrekten DNS kommst Du auf keine Homepage!
Dass Du IP-Adressen anpingen kannst ist ja schön, aber das reicht nicht. Du musst eine URL in eine IP-Adresse auflösen können. Bekommst Du gültige IP-Adressen zurück, wenn Du die URL anpingst?
Marion (Smart-is)
62kW (84PS)
cmd:
nslookup www.google.de
joah, war ja nur ne idee... sonst habe ich aber auch absolut null ahnung von solchen sachen ...
Also das Problem hab ich nur wenn ich den Internet Explorer 7 oder Outlook Express starte.
Gehe ich zum Beispiel auf Google Earth oder starte ein Norton Update läuft das Internet. Danach kann ich auf den IE oder OE klicken und es läuft :-?
Also dein IE ist dauerhaft im Offlinebetrieb, das ist schonmal definitiv keine Störung im DSL oder im Router.
So, try this:
Start -> Ausführen: "regedit"
Gehe zu:
HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrent VersionInternet Settings
"GlobalUserOffline" auf 0 setzen.
OK Google Earth geht dann auch nicht :(
Noch ein versuch...
cmd:
telnet smtp.t-online.de 25
Kommt da eine Antwort wie:
220 fwd29.aul.t-online.de T-Online ESMTP receiver fmsad1025 ready. / T-Online ES
MTP Empfaenger mailto.t-online.de bereit.
Tja ohne das ich was gemacht habe läuft es wieder. Mal sehen beim letzenmal hat es 3 Tage gehalten :evil:
hi timo...
log dich mal über deinen browser auf dem router ein, da gibt es normalerweise einen bereich mit logfiles...
schau mal da nach, wie der verbindungsstatus gewesen ist...
bei manchen routern muss man auch explizit einstellen, das die verbindung immer gehalten wird, egal ob du ins net gehst oder nicht...
wenn der router die verbindung beendet (macht nur sinn bei trafficabhängigen verträgen, nicht bei einer flat), kann es passieren, das dein outlookexpress (übles teil) in einen timeout läuft, sofern nicht richtig konfiguriert...
gruß stephan
Stephan der Router steht auf Dauerverbindung Ein
hm... interessantes prob was du da hast... aber aus der ferne ziemlich doof zu lösen...
Bestimmt ein Netgear Router.
hi,
IE7 und Outlook deinstallieren und was vernünftiges aufspielen!
Firefox und Thunderbird funktionieren eigentlich immer :)
burmi
Läuft immernoch!
    • Okay. Danke schonmal.   Ich merke nur nochmal an, dass der Fehlercode P0018 ja eigentlich an und für sich nichts mit dem VVT zu tun haben sollte (jetzt wo ich mal gemerkt habe, dass der NWS einzeln zu finden ist).   Für mich bedeutet das:   Irgendetwas lässt das Auto denken dass die Werte von KWS und NWS nicht zusammen passen, weswegen er als Antwort darauf die VVT als Sicherheitsmaßnahme abschaltet (bzw. die Ventilbetätigung auf möglichst spät stellt). Dass das VVT arbeitet sehe ich ja immer wieder nach Zurücksetzen des Fehlercodes, da er dann kurzzeitig die volle Leistung liefert. Erst nach einer kurzen Zeit begrenzt er die VVT wieder.   Das bedeutet für mich: Die VVT ist ein Symptom, nicht die Ursache.   Nun bleiben 4 Sachen: Steuerzeiten verstellt, NWS defekt, KWS defekt oder Kopf zu stark geplant.   Bei den Steuerzeiten lasse ich mich gerne nochmal vom Gegenteil überzeugen aber dazu habe ich massenhaft bebilderte Anleitungen gelesen und bin der felsenfesten Überzeugung, dass diese auch passen. Aber ich lasse mir gerne nochmal von einer 100% erfahrenen und vertrauenswürdigen Quelle die Angaben geben, falls die jemand hat.   Die Sache mit dem Zylinderkopf: ja... das wäre für mich persönlich das absolute Ende für den Smart. Ein drittes Mal würde und werde ich ihn nicht auseinanderbauen. Allerdings bete ich natürlich dafür dass es fehlerhafte Sensoren sind. Du hattest ja selbst gesagt, dass der Kopf vermutlich nicht die Ursache sein wird. 2/10mm sind ja nun auch wirklich nicht viel.   Du sagtest, die 0,2mm machen 0,4mm Steuerzeitenversatz. Da müsste es doch eigentlich Toleranzwerte für geben. Sonst würden doch bereits extrem wenig gelängte Steuerketten das auch schon auslösen.
