Kaskani
Hoher Spritverbrauch trotz Rückrüstung des Tunings
hallo smartis
ich wollte mal fragen ob es normal ist das meine kugel teilweise 7,5 liter verbraucht auf 100 kmh.
berlin tuning hat angeblich das tuning zurück gerüstet aber in wie weit auch mein steuergerät wieder serie ist weiß ich nicht.
fakt ist mein verbrauch ist viel zu hoch.ich beobachte das seit anfang an mit dem sprit monitor und gebe alle daten penibel ein.
woran kann das liegen. ich habe vorher 6 liter verbraucht und manchmal sogar unter 6 liter.
das muss an dem nicht funktionierend tuning liegen anders kann ich mir das nicht erklären.vermutlich ist auf dem steuergerät nicht die serie drauf.und die haben nur das taktventil ausgebaut
hat jemand tips wie ich das überprüfen kann.
Der läuft zu fett.
wenn Die nur das Taktventil ausgebaut haben ist das Pfusch.
Bei üblichen chiptunings wird wird dafür gesorgt, dass das Fahrzeug etwas fetter läuft.
bauste jetzt das taktventil aus, stimmt die Relation Ladedruck und Last nicht mehr.
Das kann zur Folge haben, dass der Motor im Lastbereich ab dem die Taktung beginnen würde überfettet.
Du hast dann weniger Leistung und einen unangemessen hohen Verbrauch. Da du wenig Leistung hast, bewegst Du Dich dann ganz automatisch in Bereichen hoher Last...
Teufelskreis.
denke das du jetzt eine Passion oder Puls Software hast und kein Taktventiel. :-D
Ab ins SC und die Ori. Software aufspielen lassen,
hab ich dir ja auch schon gesagt,
das ich mir eigentlich nach den Arbeiten am Steuergerät
im SC ein neues auf kosten des Tuners besorgt hätte. ;-)
Smart ForTwo Pure mit Roadsterantrieb!
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
und das hat mir am Tel. auch der Smartprofi gesagt. 8-)
Smart & Pulse CDI
das werde ich mal am montag in angriff nehmen.
micha hast du das teil jetzt bekommen
ja. 8-)
Smart & Pulse CDI
