SUPERPOLE
Anfängerfehler und plötzlicher Tod
ich könnt´ heulen !!!!
Am Mittwoch zusammen mit Mariusz an meinem Auto gebastelt, das auch später von ihm eingemessen worden wäre...............wenn,
wenn ich blöder Anfänger nicht sooo schöne Plus und Minus-Terminals für die Stromversorgung meiner eton pa5402 gebaut hätte Aaaaaaahhhh
.........tausenfach gemacht
Was mir nicht auffiel war, dass die Sonderkonstruktion des Plusterminals minimal an die Gehäusemasse drankam.....
Mein Kabelschuh den ich "bastelte" hatte eine leichte L-Form um das ganze stabiler zu halten.
Wer die eton kennt weiss, dass das Terminal etwa 4mm Platz nach oben hat bis zur Gehäusemasse.
Tja, und das kleinere Ende der L-Form reichte anscheinend aus um das Fiasko zu verwirklichen. !!!!!
....dass man aus Versehen aufgrund Platzmangels irgendwo drankommt. Das wäre noch zu entschuldigen.........
Aber ich hatte Alles säuberlich verkabelt, dann zum Schluss wieder die Sicherung festgemacht.Cap galaden etc.
Und am andenen Ende höre ich Wunderkerzen-Geräusche
Eigenlich ist diese Verkabelung(35mm) 3 Jahre alt und es war nicht das Problem dass die Litzen herausguckt hätten o.Ä.
Natürlich hatte ich das Kabel ausgedünnt .
Ich habs einfach nicht gesehen...............
Leider hab ich keine Fotos gemacht um zu verdeutlichen...
Nun , ich hoffte dass eine der 3 Innensicherungen rausgesprungen ist.
Aber nein,
Sichtbar ist auch kein Defekt zu erkennen!
Blööd, blööd, blööd................. (ICH NEWBIE)
P.S.: Das Stüfchen ist seit gestern auf dem Weg zu WWAT, die meinten KEIN PROBLEM Beide Daumen hoch!
GRRüüüSSe aus HH-----PETER
ALPINE 9815RB--A A- A2@AUDIO ART 100 HC--A A- A25.g@GENESIS DA 100--JL AUDIO 10w6v2@ETON 5402
ALPINE 9815RB-ANDRIAN - A1@AUDIO ART 100HC-ANDRIAN - A25.g@GENESIS DA 100
JL AUDIO 20w6v2@JL AUDIO 500/1
naja - wenigstens war es nicht deine AA oder deine genesis... ;-)
bei ner eton lässt sich das schon verschmerzen. :-P
hoffe es wird wieder alles gut. :-D
schmutzig.gifsmart-basteln - "DIE" Enzyklopädie wenn es um smart geht... schmutzig.gif
jaaa, die Anderen wären tragischer :cry:
die eton war/ist mir eigentlich ohnehin ein Dorn im Auge!
Vielleich war es ja ein Zeichen ?? :-?
Aber erstmal wird sie repariert und dann kann ich immer noch umsteigen auf etwas Gescheiteres!
GRRüüüSSE aus HH----------PETER
Nunja, immerhin ist es ein Zeff-Stüfchen und vom Layout mit einigen ARC-Audio Endstufe ähnlich....
(was nicht heisst, dass sie an ne Zapco oder ARC Audio rankommt, aber gut isse trotzdem ;-)).
Traurig ist das ganze, Kopf hoch!
Viele Grüsse
Matze
Mein Beileid. Aber wenn das ein Ansporn ist was neues zu nehmen...
Mir ist vorgestern auch was passiert. Nachdem ich meine 13er losgeschraubt habe, fiel mir der Bit samt Bithalter aus dem Akkuschrauber und direkt auf die Membran. boar ich hätte den Akkuschrauber am liebsten gegen die Wand geklatscht und solang darauf rumgetrampelt bis die Reste unter einen Türspalt passen. Jetzt habe ich so eine kleine fiese Delle drin als hätte ich mit dem Körner rumhandtiert :cry:
jaaaa, kennen wir alle.............
tieftonlautsprecher zu befestigen, ohne abzurutschen............... :lol:
..bei mir wirds langsam schwierig!! Also, wir wissen dass die eton ja nun keine schlechte Wahl ist!
Aber was dann? Audison/Steg/Zapco/Genesis/DLS/.......???
Zu bedenken ist, dass ich zwei 10w6v2 betreibe, und ich mich ja nicht verschlechtert möchte.........
Ursprünglich, als nur 1 woofer lief, liebäugelte ich mit der dls a6.
Jetzt mit 2 jl´s wirds impendanztechnisch etwas schwieriger.(oder leichter :-D )
1Ohm stabil ist die A6 ja auch, da bin ich mir sicher. Nur 1,5kw zieht richtig Strom ;-)
Und brauche ich wirklich 1,5kw??
Andere Seite:
Mit nem zweiten Woofer habe ich doch wieder mehr Wirkungsgrad als früher...dann sollten auch die 500rms@4ohm reichen.
Fragen über Fragen............
Das Problem ist ja inzwischen, dass Ratschläge von Aussen nur bedingt ernstzunehmen sind, da ich es nicht im Smart und/oder an meiner eigenen Kette gehört habe.............
GRRüüüSSe aus HH----------PETER
Hi Peter.. Kopfhoch, wird schon wieder ;-)
Als ersatz für die Eton (werd meine auch irgendwann wieder tauschen) würde ich mal eine Audison, oder Steg versuchen, auch was Oldschooliges käme in Frage..
Werd auch mal wieder den Sub wechseln (mal zu Matze rüberschiel), falls jemand interesse an was lautem hat, mache ich gern ein Angebot über den Sub ink. Stufe ;-)
gruß Thomas
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
    • Hey, seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem: Beim Beschleunigen von ca. 70 auf 80 km/h ruckelt der Motor kurz, wird anschließend spürbar schwächer und ich muss deutlich mehr Gas geben. Die einzige Möglichkeit das zu verhindern ist, wenn ich schon kurz vor 70 in den 6. Gang schalte.   Heute war es besonders schlimm: Ich musste nahezu Vollgas geben, um überhaupt noch 80 km/h halten zu können. (Von 0-80 fährt der Smart ganz normal) Plötzlich gab es einen Knall, das gelbe Ausrufezeichen blinkte und das Fahrzeug ruckelte bzw. „hüpfte“, bis es zum Stillstand kam. Die Motorkontrollleuchte hat nicht geleuchtet.   Danach konnte ich zunächst nicht mehr losfahren. Der Motor drehte nur hoch, das Auto ruckelte stark und ging schließlich aus. Nach etwa 2 Minuten habe ich erneut gestartet, dann lief der Motor wieder ganz normal. Ich bin anschließend mit Bremsspur in der Hose 2km nach Hause geschlichen, da war alles normal, habe dort aber auch nicht mehr über 50 beschleunigt.   Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?   2003 Benziner, 698 ccm relativ junger Motor (ca. 9.000 km Laufleistung), Aktuator habe ich letztes Jahr getauscht    Meine Vermutung wäre die Drosselklappe bzw. deren Kabel, bin mir aber unsicher.   Vielen Dank im Voraus
