el_lobo
60kw Roadster Ledersitze + Sitzheizung & Airbags
Ich stell hier nochmal meine Sitze ein, es handelt sich um die stärker konturierten Ledersitze aus dem Smart Roadster 60kw mit Sitzheizung und Seitenairbags.
Die Sitze sind in einem einwandfreien Zustand und die Sitzheizung funktioniert einwandfrei (die Seitenairbags habe ich bisher noch nicht getestet :-P ).
Als Preis setze ich mal 749,- € bei Abholung an, wenn der Versand gewünscht wir kostet das extra je nach Versandart.
Bei Interesse einfach PN an mich.
Clever fährt Smart!
Und was fährst Du?
Von der Kugel zum Roadster! WAS FÜR EIN UNTERSCHIED!
wie hoch ist den das porto gehen die noch als standartbrief durch :-P
Am 13.07.2007 um 19:26 Uhr hat ud-10 geschrieben:
Wie hoch ist den das Porto gehen die noch als Standartbrief durch? :-P
Evtl nicht als Standartbrief, wohl aber als Standardbrief! :lol:
Clever fährt Smart!
Und was fährst Du?
:roll: also ud-10,
denke schon das es wegen der Größe 60,- EUR Versand sind,
er kann sie dir aber auch zum Dieter mit bringen. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
@mischi
den hast du nicht verstanden :lol:
@ud-10,
macht nix, meinen hast du auch nicht verstanden. 8-)
Smart & Pulse CDI
Hättest Du'n Foto dazu - der Link im alten Thread ist tot...
Wir sieht das mit dem Einbau im 42 aus - da muß man irgendwie andere Schienen haben, oder?
Hätte grundlegend Interesse... Ach ja, Abholung wo?!?
___________________________________
fortwo 2003 with passion and no roof (in summer) :-)
Für den einbau im ForTwo werden keine anderen Schienen bzw. Adapter benötigt,
einfach alte Sitze ausbauen neue einbauen und gut ist es.
Die Sitze stehen denke ich bei el_lobo in Frankfurt. ;-)
Smart & Pulse CDI
Also andere Sitzschienen braucht man nicht, man muss einfach nur die Sitzkonsolen vom 42 übernehmen, denn der Sitz ist ja beim 42 erhöht verbaut und sitzt beim Roadster ja direkt auf dem Boden.
Man kann aber genauso einen 42 Sitz im Roadster einbauen, also ist es umgekehrt genauso möglich.
Clever fährt Smart!
Und was fährst Du?
    • Das hättest Du jetzt gar nicht dazu schreiben müssen, in diesem Fall war es mir schon beim lesen klar, daß es sich nur um einen MHD handeln kann! 😉 Das Problem ist nämlich auch in diesem Fall das MHD System, auch wenn manche hier das mal wieder anders sehen werden! 😇 Der MHD Motor hat ja keinen Anlasser und keine Lichtmaschine mehr, sondern einen Startergenerator, der beide Aufgaben in einer Komponente erfüllt. Das ist zwar auf den ersten Blick eine Verbesserung, aberes hat sich schon in zig Fällen zum extremen Nachteil entwickelt! 😒 Der Motor wird nämlich mit dem entsprechenden Kraftaufwand über den Riemen gestartet und diese Kraft, die da wirksam wird überlastet nicht nur die Mechanik der Spannvorrichtung und noch einiges andere, sondern er zieht natürlich auch mit der entsprechenden Kraft an der Verbindung Riemenscheibe und Kurbelwelle. Solange die Schraube mit dem vorgeschriebenen Drehmoment angezogen ist, macht das auch überhaupt nix aus, aber wenn der Decoupler, das ist eine gummigefüllte Riemenscheibe, irgendwann in einer Nachrüstaktion nachgerüstet wurde und die Schraube eben nicht fest genug angezogen wurde, dann geht diese Kraft auf den Stift, weil sich dann die Riemenscheibe gegen die Kurbelwelle beim Start verdreht und genau diesen Effekt, daß der Stift abbricht und sich in den Kurbelwellenstumpf einarbeitet Da gab es allein hier im Forum schon einige Fälle!   War bei Deinem Smart eigentlich die alte Riemnscheine komplett aus Metall verbaut oder die gummigefüllte Riemenscheibe? 🤔 Wenn die gummigefüllte Decoupler Riemenscheibe verbaut war, dann muss diese in einer Serviceaktion nachgerüstet worden sein, denn diese gab es 2010 noch gar nicht! Und dann könnte es natürlich sein, daß bei dieser Nachrüstung die Riemenscheibe nicht mit dem erforderlichen Drehmoment angezogen wurde, weil man dazu ein spezielles Werkzeug in den Zahnkranz der Kurbelwelle einbauen muss, um diese zu blockieren, damit das große Drehmoment zum Anziehen der Schraube überhaupt aufgebracht werden kann. Wenn dies nicht erfolgt und die Schraube mit einem zu geringen Drehmoment angezogen wurde, dann ist dies genau die Folge davon!
