DP-Smart
Die Unendliche Geschichte IV
Ich habe nach unten gar nicht getrennt, sonst wäre die Schwäche nicht so gut zur Geltung gekommen.
Es sollte erstmal gezeigt werden, was auf dem Armaturenbrett geht! Damit sollte die ewige Frage "Doorboards Vs. Armaturenbrett" geklärt werden...zumindest für 16er in geschlossene Gehäuse. Bei einer kleinen Anlage (bestehend aus einem Paar 13er) könnte man durch eine hohe Trennung bei 125-160Hz einiges wieder weg machen. In Verbindung mit einem Fußraumsub geht es sehr gut und sollte Pegelfest sein...wenn es der Sub mitmacht.
Die 16er zeigen den gleichen Einbruch (Bild zeigt 16er mit Absenkung bei 160 oder 200Hz...vergessen zu schreiben).
Bei den 13er kann ich nicht 100% sagen, ob es bei einem richtigen Ab. genauso wird, denn sie standen recht nah zur Scheibe.
@VS.:
Ähm...hast du nicht das Abrett von Mckaos? Waren das nicht 6,5l pro 13er?
Du meinst jetzt 2Wege auf dem A-Brett und zusätzlich 2x 13er pro Tür ;-)
Ich bin grad aufm Sprung und hab net die Zeit, alles mal genau durchzulesen, aber hast du 13er in EINEM Liter und 16er ein DREIEINHALB Liter laufen lassen?
Was für Einbaugüten hatten die jeweiligen Lautsprecher da?
Wünsch Euch nen schönen abend ;-)
Beim 13er weis ich die Einbaugüte nicht, aber der 16er hat in dem Volumen 0,55.
Aber keine Panik...die 13er höre ich fast schon ein Jahr und kenne so ihren Charakter. Deswegen habe ich sie zuerst in den Fußraum gestellt, gemessen und reingehört. Es sollte erstmal der Unterschied Fußraum und Armaturenbrett geklärt werden.
4l sollten es für einen sehr guten Klang schon sein!
Ach ja, erste Hörung ohne EQ und die zweite mit. Bei jedem Kandidaten und jede Position bei Null angefangen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 16.02.2008 um 22:05 Uhr ]
PS.:
Kritik ist erwünscht! Wenn jemanden was auffällt, das vielleicht falsch gemacht wurde oder irgendwas unklar sein sollte, gebt bescheid, damit ich das nachhaken kann.
[ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 16.02.2008 um 22:06 Uhr ]
@ Lodda ja das A-brett hebe ich vom Sebastian, habe aber das Volumen etwas verkleinert (waren das wirklich 6,5l ? ) auch die Undichtigkeiten sind beseitigt und die Frontscheibenbelüftung wird wieder funktionieren. über die Postiton der HT`s mache ich mir gedanken beim ersten probesitzen.
die 2 x13er in den Türen, liegen derzeit auf Eis. erstmal das FS richtig einbauen.
Evtl. kommen die garnicht zum einsatz (im Smart) mal sehn was als neues Familien Auto kommt ;-)
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
Das klingt nach einer Menge Arbeit 8-)
Mal schauen was ich überhaupt mache...vielleicht doch nur ein 10er System vorne ... also wieder austesten :roll:
Kleiner Nachtrag
Ich habe gerade ein paar Messung nachgesehen. Dabei hatten die 13er in 3,5l mit Ausrichtung auf die Sitze die gleiche Überhöhung im Bereich 125-250Hz. Jedoch war der Frequenzgang etwas ruhiger. (Höreindruck war der Gleiche)
Na, hat dich gestern ein LKW angeblinkt?
In Dinslaken?
War ich :-D
Anfang:
a>
Mensch du und ich such wie bekloppt die Radarfalle :lol:
Bis du bei deiner Kugel mal weitergekommen...in Form von Einstellen lassen?
:lol: :lol: :lol:
Na deswegen hab ich auch hier reingetextet, dass ich es war, dachte mir schon, dass du erstmal ne Radarfalle suchst :-D
Also zum einstellen bin ich noch nicht gekommen, hatte bis getz aber auch noch nicht das Verlangen danach.
Aber ich werd das mal in Angriff nehmen, kann ja nicht solange dauern.
Hab nur gerade viel um die Ohren.
Wir wollen im Sommer nach Bali, da muss ich noch Impfungen über mich ergehen lassen, mein Krankenkasse im Arsch treten, weil die die Impfungen nicht bezahlen wollen :-x
Wenne dann aber Hepatitis hast, dann heulen se warscheinlich rum, wird ja dann nur "unwesentlich" teurer für die.
Was macht den deine Kugel, haste mal wieder was neues gebastelt und nur vergessen hier rein zu texten?
Anfang:
a>
    • Sehr schönes Projekt, und schön zum Mitleiden beschrieben 🙂   Erinnert  mich an den Schaltknauf meines seligen R5 Turbo, den ich damals mit Leder bezogen hab, da bin ich auch fast gestorben bei. Ali und Internetkäufe waren noch nicht erfunden, also aus einem Lederlappen selber schnippeln und nähen... daher kann ich mitfühlen. Toll geworden, das Lenkrad. Bis auf den Kleberfleck, maximal ärgerlich 😬 Also Klimakleber entfernt man mit Olivenöl und viel Geduld vom Asphalt, aber ich fürchte, alle Versuche von Aceton bis Eisspray werden eher alles nur verschlimmern. Als Erinnerung an ehrliche Handarbeit lassen und schöngucken.   Und nun die Frage noch - würdest Du es für 500€ oder eine halbe Niere nun hergeben und nochmal machen? 😉
