Murks_und_Mudel
Pioneer P88RS
seit ein paar Tagen musiziert in meinem Smart auch ein Pioneer P88RS :) :-D :)
An einer Stelle komme ich aber nicht weiter. :-?
Kann man die mittels AutoEQ vorgenommenen Einstellungen irgendwie abrufen und ggf. manuell verändern? Stell ich mich zu blöd an oder geht es wirklich nicht? :roll: :roll: :roll:
Danke im Voraus
Murks und Mudel
ne - kann man leider nicht einsehen - im klangfuzzi gibt es ja schon sozusagen einen megathread über's 99'er - wobei die hälfte der beiträge wohl ums "wie schalte ich das ständig schwarz-weiß-gewechsel aus" geht... ;-)
achja - viel spaß mit'm 99'er! :-D
hör's ja dann ende des monats, oder? :roll:
schmutzig.gifsmart-basteln - "DIE" Enzyklopädie wenn es um smart geht... schmutzig.gif
falls jemand es schafft das blöde gepiepe bei jedem tastendruck auszuschalten bitte bei mir melden ;-)
ja, am 28. bin ich dabei, da sollte sich doch auch eine Hörsession ergeben. Du hast auch noch eine PN.
Momentan kämpf ich aber noch ein bisschen mit mir und dem Pioneer.
Die automatische Einmessung bringt etwas sonderbare Ergebnisse für die LZK :o , aber es ist eigentlich ganz brauchbar. ;-) Auf jeden Fall ist es besser als alles, was ich mir bisher ausgedacht und manuell eingestellt hatte. :roll:
Leider fuscht das Pioneer bei der Einstellung auch in der Frequenzweiche herum. :oops: Sub wird bei mir auf 100 Hz mit nur 12 dB/Oct eingestellt und ist so natürlich ortbar. :-x Das kann ich zwar selber modifizieren, nur passt dann die EQ-Einstellung gar nicht. :evil:
Und wenn ich da nicht hingucken bzw. hinfassen kann, muss ich wohl mal nachmessen und eine eigene korrigierte Kurve zusammenbasteln. :( mach ich aber erst wenn der Teppich wieder drin ist.
servus
Murks und Mudel
ja - das mit dem sub is nervig...
bei mir kamen da auch immer sachen jenseits der 120 hz raus usw..
die lzk-einstellungen sind auch merkwürdig. kann aber sein, dass es damit phasenprobleme ausgleicht. ;-)
hab mich auch schon über den vier meter weit entfernten sub gewundert - oder die zwei meter zu den hochtönern... :roll: :-P
jo, mir war es auch wichtig dass die HU erstmal selbst bisschen was einstellt denn ich selbst hab ja keine ahnung von LZK usw ;-)
Bei mir war allerdings auch der Sub bei ca. 100Hz und viiiieeeeel zu aufdringlich.
Vielleicht mögen die Pioneerentwickler ja so viel Bass *g*
EQ mäßig hab ich eigentlich recht wenig eingestellt. Bisschen was bei ca. 80Hz runter, damit es nicht ganz so dröhnt aber sonst fand ich es eigentlich ganz gut.
Oder hab ich nur wieder mal keine Ahnung? ;-)
Der langhaarige Bombenleger des Forums
Jetzt auch mit guter Musik:
Pioneer DEH-P88RS
AS Twister F4-240
    • Moin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: und:   Also (ich z.B.) und evtl auch diverse Foristen hier (Nutzer, Befürworter, die dem mhd-System auch noch "die Lanze brechen"/dies "Schönreden"/bagatellisieren) könnten/sollten doch Interesse daran haben, zu wissen, ob und ggf. nach welchen Laufleistungen (nicht nur der Riemen nebst "Zubehör" ausfällt bzw. zu wechseln ist), sondern auch ob und wenn ja, welche Werkstätten bei defekten Dynastart-Generatoren überhaupt in der Lage sind, den/die Defekte genau zu diagnostizieren, welche Ersatzteile dann erforderlich sind, ob diese lieferbar sind und was die Teile und deren Einbau (die Reparatur/Instandsetzung) des Wagens dann kostet..... Ähnlich den halbwegs kalkulierbaren Standzeiten/Laufleistungen/Kosten bei der Kupplung/dem Aktuator oder dem Ventilspiel-Prozedere beim Typ 451.   Dann könnten doch Nutzer wissen, was sie wann in etwa erwartet und Kaufinteressenten könnten entsprechende Reparaturkosten "einpreisen", falls das Objekt des Kaufinteresses noch keine entsprechende Reparatur oder "Vorsorge-Kur" erfahren haben sollte.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
